6125
Dela bort basen ur fram systemet?
3 585 Inlägg
24 september 2006
Hej.
Har ett litet problem. skulle vilja dela bort basen ur framsystemet.
helst på lågnivå sladdarna (då jag inte förlorar någon krafft ur steget)
Systemet uppyggt såhär :
Huvud enhet - Rca kabel - Equaliser - Rca kabel -                      - Front högtalare
        4 kanals steg
                                                     -  Rca kabel -                     - Bak högtalare
                                                     - Rca kabel - Mono block -  Subwoofer
(hoppas ni förstår min koppling tongue )
har så att jag kan höja och sänka olika frekvenser på eq´n men inte så att jag kan dela bort basen från fram systemet.
på 4 kanals steget kan man ju ställa in lp / full / hp (gör någon skillnad?)
Vore jätte bra om någon kunde tippsa om nått man kan köra och koppla in..
Senast redigerat av ToTTeN (24 september 2006)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
286 Inlägg
24 september 2006
Full = Då spelar högtalaren hela registret, bra till tex 6x9 or eller även framssytem.
Men nu var det ju så att du vill ha bort basen från framsystemet och då får du välja hp (highpass).
3 585 Inlägg
24 september 2006
men kan man ställa bort vilka frekvenser den delar bort?. eller typ hur mycket tar den bort?..
21 761 Inlägg
24 september 2006
Man brukar välja från vilken frekvens den ska börja dela bort. Hur mycket den ska ta bort(hur brant delning)brukar normalt inte finnas på flerkanalssteg vad jag vet iaf. På en del monoblock kan man välja hur brant delningen ska vara.
Nu ser jag inte riktigt vad det står på ditt steg eftersom bilden är suddig men jag tycker att det står 40-400 Hz på två inställningsskruvar, det är frekvensdelningarna för fram och bakkanalerna. Om du ställer in på "HP" för de kanaler som går till framhögtalarna och sedan vrider frekvensskruven lite grann i taget och lyssnar hur det låter från framhögtalarna tills du blir nöjd.
Senast redigerat av Drönirettab (24 september 2006)
3 585 Inlägg
