Projekt: Audi A4 1.8TQ - Smidd motor, MaxxECU, S4 drivlina och annat! (Och en UR-S4) ;)
Välkommen till min byggtråd om en Audi A4 som gått från bruksbil till en pengaslukande hobbybil. Mycket har hänt under de åren jag ägt bilen, allt från mindre reparationer och uppgraderingar till ett komplett motorbygge med smidda kolvar och stakar. För några år sedan trodde jag aldrig att jag skulle kunna säga att jag renoverat en hel motor på egen hand, och dessutom lyckats få igång den utan missöden :) Det har varit en lärorik process och jag har försökt dokumentera så mycket jag hunnit med! Bilder finns det gott om :) Effektmässiga mål är 400whp, men just nu ligger jag på 261whp och 308wNm (est 322hp & 366Nm). I vinter/vår har bilen fått en uppgraderad drivlina (S4 01E låda och diff) och nya bussningar bak. Lämna gärna en kommentar om vad du tycker om projektet och fråga gärna om det är något som är oklart! //Pexi
  • 138 Följare
  • 252 395 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 juli 2020
Pexi92 Ålänning!
12 december 2016 · 532 Inlägg
SP_oo_K skrev:
Ser att de händer lite i denna tråd ändå, vissa dagar är man här inne och tittar bara ifall man skulle missat händelsen om att du postat något, men nej inget sådant.
Ja de blev en liten bildbomb, men de är ju sådant som är skoj oxå, vart hittade du guiden till hur man bytte kupé fläkten, misstänker att jag ev behöver göra samma på min A6:a som jag har nu, då fläkten är död oavsett hur mycket jag än ställer reglaget på inne i kupén. Lite kallt vissa mornar när de visar -15 ute och visst bilen står i ett garage under natten, men de hjälper ju ej mycket när man ej får ut värmen i kupén :o
http://12v.org/urs/HVACblowerRR.pdf
Behöver inte vara fläkten som är trasig, prova mäta på kontakten till fläkten ifall den får 12V. Annars kan det vara fläktmotståndet eller Klimatanläggningen.
Audi A4 1.8T Quattro "Ådin" (1998)
Pexi92 Ålänning!
7 januari 2017 · 532 Inlägg
Nytt år och jag har äntligen börjat mecka på bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-980394bdebc6251800f7b2d47e23e73b.jpgGamla Bakdiffen nere!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-64a8e63301ea4d0bf462e2554b02db46.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-d5236a95ed2bef04871443d065aa6635.jpgFörsta bussningen ur efter lite våldande!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-d0e9ddde23640b909de8abdf0be31c3b.jpgProvmonterade den nya solida bussningen och den passar perfekt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-cef64a5c0a56f624167e5e1bb45872e8.jpg6-Tons press införskaffad smile
Gick rätt bra att få ur den gamla bussningen från subframen, kapade bort gummit runtom på nedre sidan och sen satt jag domkraften under med en förlängning och lyfte upp bussningen mot karossen.
Bara 3 kvar då!
//Pexi
Pexi92 Ålänning!
8 januari 2017 · 532 Inlägg
Har länge funderat på hur jag ska lösa hela tomgångs/spjällhus-problemet. Så nu har jag beställt delar! smile
http://i.ebayimg.com/images/g/pUsAAMXQJ3xReU5E/s-l300.jpg078133063AG - VR6 spjällhus, (65mm spjäll) och ja, denna har samma tomgånsstyrning som jag redan har problem med.. Men detta har jag också löst smile
http://thumbs1.picclick.com/d/l400/pict/252228047708_/Leerlaufregler-Leerlaufregelventil-Leerlaufsteller-f%C3%BCr-KIA-Ref-Nr-0K011.jpg034133455 - Separat Tomgångsventil. Denna blir att montera före och efter Spjällhuset smile
Med dessa delar borde jag kunna styra tomgången på vilket sätt jag vill, och det kan hända att Maxxtuning löser problemet med att kontrollera spjället med tillräcklig noggrannhet men det återstår att se smile
//Pexi
Pexi92 Ålänning!
10 januari 2017 · 532 Inlägg
Lite fix igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-5365038e863064a38b9dff5242c79e04.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-ff41e06f4f14214f5742e67c122c2baf.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-32f6453c90674bdc564de164f7217547.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-9ee37a49ca569831839f209e8acb7456.jpg
Pressade ur 2st bussningar till idag och sen slipade jag lite och målade med rostskyddsfärg. Ska dra över det med lite svart innan jag monterar bussningarna smile Bara en till att pressa ur men nu har jag fått in tekniken så går rätt fort!
//Pexi
Pexi92 Ålänning!
31 januari 2017 · 532 Inlägg
Dags för en update igen!
Har spenderat en hel del tid i garaget nu så har fått en del gjort smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-64e109f6a9431226b730e4367ac838be.jpgRostskyddat och målat med svart innan jag monterade bussningarna smile Busenkelt att montera dessa!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-302acaa8771761fa00ca8b4fe66104b8.jpgNya tätningar till S4 bakdiffen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f2d69927774d608795e6f95567ee789d.jpgMedbringarna från A4 diffen monterade på S4 Diffen. Efter detta har jag även fyllt på olja.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-56f5811d45cb94667684ff77c249afbe.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-79206c7e82847b6217b0560e216dc6ee.jpgAEB vs VR6 spjällhus. En del skillnad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-9629ddf76c038f8cbe9193ba2b8044ba.jpgFöre förstoring av hål
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-e01e8381ba983ec7611132b1fb72a61d.jpgEfter en hel del slipande smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-d97ef173fa4fa935c1f45db4ba258d5d.jpgLite kant kvar.
Lämnade insuget in idag för att göra nya monteringshål för spjället vilket kommer att resultera i att det svetsas en fläns var hålen borras då de nya hålen skulle hamnat delvis i de gamla hålen. Dessutom får spjället mera yta att täta på smile
Har under helgen förberett för att montera diffen genom att fetta in drivknutarna. Fick hem tätningarna till dessa idag så imorgon blir det att montera diffen smile
/Pexi
Johaann
31 januari 2017 · 2 Inlägg
Vad är det för ytterdiameter på vr6 spjället?
Pexi92 Ålänning!
Hålet mot insuget är 70mm och själva spjället är 65mm. Anslutning mot tryckrör har jag inte mätt..  Får tillbaka det först nästa vecka så kan mäta då tongue
Pexi92 Ålänning!
1 februari 2017 · 532 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-3498eac91b1dcb3d06ca5d24f8a39ff1.jpgNya packningar till medbringarna/drivknutarna. Dessa går endast att få tag i som originaldel...
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-4942d1d9c808fafd26725cafe4dc1204.jpgS4 Diffen på plats smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-372f0aac9b5c4c5c01968aca6f947dad.jpgPlockade även ur kardanen
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-891cafdf34c93f61fa687f1a62719bcc.jpgHmm, var ju lite slut detta tongue Tur att S4 kardanen har nytt fäste!
Det var allt för denna gången! Nästa gång jag åker till garaget så skall jag montera S4 kardanen och byta de sista bussningarna bak innan jag skruvar på hjulen igen och lyfter upp den fram smile
//Pexi
Greken021 Västerås Night Racers founder
17 februari 2017 · 431 Inlägg
Riktigt nice jobbat big_smile
Sponsring: JB-ENGINE (http://jb-engine.se/)
audi a3 1.8tsq - 500whp projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=267168
Lägg gärna en röst på bilen: http://www.garaget.org/mypage/edit_car. … _id=308412
Audi A3 1,8TS QUATTRO "Västerås Night Racers" (2000)
Pexi92 Ålänning!
17 februari 2017 · 532 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-2e1b54ff04c2e234d798a0a604eca0e7.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-b3691b9d3702a33cb0ab71b0d504a518.jpgDå var alla bussningar utbytta i bakvagnen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-7d10ba36075b8d13648dfedb6f97b26b.jpgOch för en stund stod bilen på alla 4 igen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-65e941981503ca6cf661a4f8e820b534.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-20158bd09ec1ede0313f68c8a183ff4c.jpgHämtade också hem insuget i veckan big_smile behöver inte ens slipa något själv smile
Nästa gång i garaget blir det att plocka ner växellådan och sen börja med framvagnsbussningarna!
//Pexi
Pexi92 Ålänning!
24 februari 2017 · 532 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-b6fa3ed9582fc73ac010793abbe4d981.jpgBlev en ny Huvudkopplingscylinder på A6an då den läckte som ett såll.. Hela behållaren ut på mattan på 3 dagar...
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-665654240e0ef7f4ec7fe4579842627f.jpgCa 75mm ytter på nya VR6 spjället om någon undrade smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-bd1f899b558ad715d17f7153f9add09e.jpgSen hittade jag lite rost på skärmkanten så blev en snabbfix för att det inte skall sprida sig mer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-a716d636d9846ab2801ba5d3866104af.jpgBlir troligen att foliera hela bilen så då blir detta täckt tongue
Började med borttagningen av växellådan igår och har redan plockat löst downpipe och lossat på drivaxlarna, fastnade dock vid en av de nedre bultarna till lådan då jag tydligen saknar en 16mm ringhylsnyckel tongue Så måste handla lite före jag får bort den..
Besiktning på A6an på måndag så kan hända att det blir mera meck på den..
//Pexi
Pexi92 Ålänning!
2 mars 2017 · 532 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-e1d8d5faf1fa91e8c55d7b7ffa7c2def.jpgSåhär blev det efter rostfixet, kan absoult leva med det tills jag folierar bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f574ab21d35bb5cd17b1ab80c7939e29.jpgSåhär såg lambdan ut när jag plockade ner downpipe, tror att jag har hittat en av orsakerna varför den gick så dåligt förra året tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-e7a0062e77a888913499e12a4e7af91d.jpgLådan nere!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-856a224a9432f41ea56c56303799ef8c.jpgSubframe nere med maskin kvar i bilen?! Ja det är tydligen möjligt tongue Kommer bli mycket lättare att byta bussningarna och anpassa fästen för nya lådan!
Nästa del på agendan blir att pressa ur bussningarna och sedan bygga om fästet till växellådan på förarsidan smile
PS. A6an gick prickfritt igenom besiktningen smile
//Pexi
Senast redigerat av Pexi92 (2 mars 2017)
5 mars 2017 · 431 Inlägg
Pexi92 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-e1d8d5faf1fa91e8c55d7b7ffa7c2def.jpgSåhär blev det efter rostfixet, kan absoult leva med det tills jag folierar bilen smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f574ab21d35bb5cd17b1ab80c7939e29.jpgSåhär såg lambdan ut när jag plockade ner downpipe, tror att jag har hittat en av orsakerna varför den gick så dåligt förra året tongue
http://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-e7a0062e77a888913499e12a4e7af91d.jpgLådan nere!!
http://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-856a224a9432f41ea56c56303799ef8c.jpgSubframe nere med maskin kvar i bilen?! Ja det är tydligen möjligt tongue Kommer bli mycket lättare att byta bussningarna och anpassa fästen för nya lådan!
//Pexi
det är ju bara att sätta en dekal över där så ser ingen det. haha den där lambdan har sett bättre dagar smile
Pexi92 Ålänning!
5 mars 2017 · 532 Inlägg
//Pexi
Ja det kan man göra men har flera ställen som behöver kärlek tongue Ja lite puts och den är som ny igen smile
Pexi92 Ålänning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-ccfd824c4ba737891780df3ad6a1a80d.jpg
Blev att beställa nya fästen till 01E lådan smile
Sen har jag även beställt hem en ny BOV(dump) och 2,5" tryckrör smile
//Pexi
6 mars 2017 · 431 Inlägg
//Pexi
ja hehe. fast ser han lite risig ut kommer ju igen tro att den går som pil hehe. dp kan man lura många
vbubbis
6 mars 2017 · 201 Inlägg
Så läst igen hela tråden big_smile mycket roligt och spännade läsade smile
Kör själv en Audi a4 fast 97:a med 2.6 i varligt slö dock sad så planen är när Volvo kommer ut så ska den in och i med en s4 motor smile
Mitsubishi evolution 8 "Evo 8" (2004)
Pexi92 Ålänning!
10 mars 2017 · 532 Inlägg
Uppdatering igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-9758ab96f6916267a74d7c199c23b7f0.jpgBusenkelt att pressa ur bussningarna med pressen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-e573480dd2ec9d483294591826a2a46c.jpgEn liten tvätt var behövlig tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-bc5f6c58920fd8182cb2c867e9891559.jpgGamla fästet för växellådan bortkapat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-c73708914b70ca0f34c3824b5f2a7639.jpgMall gjord för nya fästet!
Har varit efter plåt i 2mm för att göra det nya fästet, så nu är det inte långt kvar innan lådan är på plats smile
//Pexi
SP_oo_K Flyttade tillbaka hem till Åland igen!
10 mars 2017 · 137 Inlägg
Ser ut att bli ett riktigt roligt projekt. Vad blir de för plan efter detta byte av drivlina sedan då?
Vart på Åland kan man behöva denna uppdaterade drivlina och effekt du kommer att plocka ut ur motorn sen när allt är klart? wink
Bilar kommer och bilar går, men kärleken till Audi den består! Dock har NISSAN börjat konkurrera om min kärlek...
Nuvarande bil: The Replacement
Föregående bil: Familjens stall
Audi A6 Avant Quattro "The Replacement" (1995)
Audi A4 Avant 2,6 Quattro "Familjens stall" (1996)
Pexi92 Ålänning!
13 mars 2017 · 532 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-dd23754d1e3fe7f8d5724745b96ff5cf.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-53dc9172e19084be84fd2452869f7ab7.jpgBockat ihop ett nytt fäste smile Hålet gjordes genom att borra med en mindre borr längs med en linje och sen fila resten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-9fbd982917ea572d9204827bd56f1ebf.jpgSvetsat smile rätt bra för att vara gjort med en pinnsvets!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-b547c2cfc248e7f25044aa06444331cf.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-04b8d0415dcd4ea98771abf6ceaf0291.jpgLite färg och det ser ur som jag inte skulle gjort något tongue
Fick även en leverans med 2,5" alu rör till det nya trycksystemet smile Efter att subframen är klar och lådan är på plats blir det att börja med dem!
//Pexi
