6253
Airbaglampa på VW Golf -98
121 Inlägg
25 september 2006
OBS Detta gäller frågor om en VW Golf årsmodell 98.
Airbaglampan på vänster sida släcks en kort tid efter start men tänds sen och lyser konstant. Någon som vet om det är något man kan åtgärda själv eller är det bäst boka tid på VW-verkstan?
Är det någon Golf ägare som har haft det här felet?
På samma bil fungerar för det mesta ej låsningen av centrallåset via förardörren, ibland kan det fungera, låsning via passagerardörren går alltid bra. Bilen har ej låsning via fjärrkontroll. Det måste vara något som glappar? Finns det någon Golf ägare som känner igen problemet och kan ge tips?
Senast redigerat av LAE (25 september 2006)
Jägermeister
910 Inlägg
25 september 2006
Det sitter en kabel som går i in ratten som känner av ifall airbagen är aktiv eller ej.
Den kabeln kan vara skadad, om du tar upp ratten och loss med airbagen så ser du den.
Det är en kabel som är som armerad med ett plastskydd och är lätt att ta loss.
Det går att sätta en 20A säkring som man löder fast på en kabel och sätter på kontakter som passar in i samma kontakt som airbagkontakten man kan använda istället om man slippa att lampan lyser vid tex byte till sportratt.
Du får loss airbagen/tutdelen med en insexnyckel, det sitter 2st skruvar bak mot intrumenten.
En gång är ingen gång...
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
25 september 2006
C-låset kan troligen vara en strömbrytare i låset som börjar att "ta pension".
personbilstekniker
147 Inlägg
25 september 2006
En sak som du borde veta när du meckar med SRS/airbags, är att du hanterar högexplosiva komponenter, statiska stötar kan i värsta fall utlösa airbagen! ALLTID vid jobb med airbag ska bilen vara STRÖMLÖS innan jobb på börjas dvs vänta nån minut innan du börjar!
För att reparera felet bör du boka tid på en verkstad men vill du bara släcka lampan kan du ju göra som "majoren" ovanför.
