9625
Audio connection sli2 Problem
133 Inlägg
11 juli 2012
Kopplar in ljud i en saab 93 06 genom att använda mig av en audio connection sli2 vilket jag aldrig gjort förut. Tänkte höra med er om jag eventuellt har gjort något fel genom att berätta hur jag kopplat allt.
Har dragit +kabeln från + på batteriet genom torpeden på förarsidan bak och in i + på steget
Minus har jag tagit från chassit bak vid lamporna där det fanns en skruv där det redan satt skruvar mot chassit i för jod. och satt i minus på steget.
Nu kommer vi till audio connection sli2 som jag aldrig använt förut.
Har använt mig av tunna kablar och strömtjuvar för att ta ström från två högtalare bak i hatthyllan (right och left + och -) in i audio connection sli2
strömförsörjningen till audio connection sli2 tog jag ifrån stegets + - klämde fast 2 kablar där bara. remoten tog jag från audio connection sli2 till remot på steget.
och så har jag lågnivåkabel från audio connection sli2 till steget. Nu tycker jag då att allt jag gjort ska vara klockrent. Men steget vägrar lysa grönt. Helt dött i lampan hos både audio connection sli2 och i steget.
Hjälp snälla
NoDDaN
133 Inlägg
11 juli 2012
Hjälp snälla
Hittade felet själv. Trodde att audio connection sli2 fungerade som en remot genom högtalarna så den fattade att den skull hoppa igång av det. Men så var inte fallet stod inget i beskrivningen om att man skulle koppla en separat remot till stege så drog en från baklampan till steget funkade hur bra som helst
NoDDaN
