4945
Eltaklucka på Opel Sintra
Ingenjör
25 Inlägg
14 juli 2012
Hej
Jag har en opel sintra där inte takluckan fungerar (el)
jag har bytt knappen då den som satt där innan inte funkade. så nu funkar knappen men luckan rör sig inte.
mätte på baksidan av knappen och det var väl 3-4v beroende på var jag mätte och på vilka tampar så jag tolkar det som att ut från knappen är allt ok. Tittade innanför taket och där sitter motorn till luckan sen såg jag en "elektronikbox" vet ej om den hör till takluckan eller ej.
Vet inte vart jag ska börja eller hur jag ska börja leta fel.
saknar elschema så om någon har det så är jag tackam för å få en kopia.
Var sitter säkringen till motorn på takluckan?
mätte även på inkommande på motorn och fick då bara någon volt på 2 av inkommande trådar oavsett vad jag tryckt på. sitter i bilen och tittar underifrån på motorn så går det in 5 trådar delade på 2 grupper den undre gruppen var det som jag fick spänning på men inget på den övre vad jag än tryckte på.
vet ej om ni blev kloka på min beskrivning smile
Kristoffer
V70 BI-FUEL -07
855 2,5 S -95
http://www.garaget.org/kristoffer
