10460
Kan inte byta mapp på usbminnet i Volvo V70N med hu-adapter
1 944 Inlägg
15 juli 2012
Tja
har en http://www.multimedia-import.se/index.do sådan adapter så jag kan köra usb i bilstereon, men har dock ett problem, hur fan byter man mapp på originalstereon..
någon som har nå tips smile
Senast redigerat av b0nd3n (15 juli 2012)
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
10 Inlägg
16 juli 2012
Snör ut skiten och stoppa in en fet alpine cd wink
Gladen Beetle
237 Inlägg
16 juli 2012
b0nd3n skrev:
Tja
Har du original stereon inkopplad? Det framgår inte. yikes
Vad är det för adapter? Du har länkat till deras hemsida endast.
Så utförligt som möjligt vore ju bra.
Annars blir det gissningar och mera gissningar.
Och gissningsvis är det inte helt säkert att din stereo kan läsa mappar. smile
1 944 Inlägg
16 juli 2012
NickeEriksson skrev:
b0nd3n skrev:
Tja
oj, blev visst länkad till startsidan.. men här är en beskrivning på adaptern som man kopplar in i huvudenheten.
jag har en HU650 med väljar snurr knapp.
Beskrivning
USB / SD / AUX MP3-adaptern är fullfjädrad lösning för att ansluta, spela upp och styra MP3/WMA musik via  orginal-bilstereon, utan att behöva en FM-sändare kontroll.
Bilens orginal rattkontroll fungerar med denna.
Uttag för USB-sticka, SD / SDHC / MMC kortplats och AUX IN-uttag,
Max 32gb USB sticka,
Rekommenderad storlek 4-8gb detta pga av orginal stereon,
Upp till 99Mappar
funktioner
* Kopplad med kablage,( inte FM-signal kontrollerad), ljud av hög kvalitet garanteras
* Styrs av orginal huvudenhet, och din rattfjärr fungerar till denna.
* Med importerade avkodning Chip, perfekt stöd för MP3 och WMA musikspår
* Stöder SD / SDHC / MMC-kort / USB Stick / Kortläsare / hårddisk
* Stöd för extern ljudkälla (MP3, MP4, PSP, mobiltelefon) via AUX IN-3,5mm plug
* Spellista funktion samma som cd växlare
* Stöd Minne för senaste position (LPM)
* Stöttålig och tål elektromagnetiska störningar
* Lätt att installera, utan att skada den ursprungliga bilens krets
Denna passar till:
1995-2005 Volvo C70
2001-2004 Volvo S40
1999-2009 Volvo S60
1999-2005 Volvo S80
2001-2004 Volvo V40
1999-2007 Volvo V70
1999-2007 Volvo XC70
Kompatibla Huvudenheter:
HU 401
HU 403
HU 405
HU 415
HU 450
HU 555
HU 601
HU 603
HU 605
HU 613
HU 611
HU 801
HU 803
HU 650RDS (med väljar snurr knapp)
HU 850RDS (med väljar snurr knapp)
Funkar inte med
Volvo RTI navigation
HU650 utan väljar snurr knapp
HU850 utan väljar snurr knapp
  Produktspecifikation
  Strömförsörjning: 12V
  Frekvens: 20 Hz till 20 kHz, ± 2 dB
  Strömförbrukning: ≤ 1 W
  THD: 0,01%
  D/A: 24bit 192KHZ
  S / N förhållande: 95dB
  Arbetstemperatur:-10C - 80C
  Produktens mått: 94 x 66 x 16mm
  Nettovikt: 80g
  låda, mått: 210 x 150 x 60mm
Gladen Beetle
237 Inlägg
18 juli 2012
http://www.cd4car.com/product_images/y/ … 5_zoom.jpg
http://www.cd4car.com/volvo-hu-650-radi … 2004-2005/
Är det en sån du har?
"RND" knappen minns jag inte vad den gör. Kört en V70 och S80 för några år sen. Då satt det en motsvarande stereo som liknade denna.
Men högra snurrknappen går att trycka på vad jag minns och då ska det dyka upp en meny al flera då och vad händer då du snurrar på den högra? "Vrider"
Jag tycker att det borde gå utan problem eftersom du lyckats få in den på stereon. Det tillbehöret som du använt inte är original förmodligen står nog inget om det i nån manual.
Men vrid på exakt allt du hittar på stereon. Ibland får man experimentera....o går det inte ja... Skippa mappar i fortsättning smile
471 Inlägg
18 juli 2012
Antar att du har nåt liknande sådan här ?
http://forumbilder.se/images/068201270044Pa16a.jpg
Den där väljar snurr knappen de nämner är nog ett vred som det står "1-20/Disc" på,
och en sådan verkar du inte ha på din.
Hittade detta tips på SVXC.se,vet dock inte om det funkar.
"Byter man inte mapp genom att trycka på siffrorna 1-6?"
Annars få du lägga mappar i den ordning som passar dig.
1 944 Inlägg
18 juli 2012
tack för svaret, har upptäckt att jag inte har väljar snurr knappen/vredet, så därför kan ja inte byta mapp..
jag får helt enkelt lägga alla låtar i en o samma mapp smile
Tacksam för alla svar, tråden kan låsas.
MVH
Andreas
3 860 Inlägg
19 juli 2012
Med min byter jag mapp på siffer knapparna... testat det redan antar ja.
Autotech
1 944 Inlägg
19 juli 2012
jo testat, knapp 1 till 6.. händer inget när ja trycker på dem.
3 860 Inlägg
19 juli 2012
Ok.. trisst.. Mm.. hur har du döpt mapparna? Mina måste heta CD01, CD02 osv.. annars läser den inte dom
Autotech
1 944 Inlägg
19 juli 2012
jo, jag vet smile har döpt dem till CD01, CD02, osv.. har tillochmed provat döpa låtar i mapparna till Track 001, Track 002 osv.. men ingen framgång.
