6793
problem med slutsteg !
417 Inlägg
25 september 2006
har kopplat in 4st fokal+1st jbl gto 4 kanals å en alpine mp3, nu till problemet, det knäpper till i alla högtalare när jag vrider på tändningen, det är när stereo å steg får remote.
vad kan det vara för fel, TACKSAM FÖR HJÄLP // CAIJ
Senast redigerat av bilfakta (25 september 2006)
116 Inlägg
25 september 2006
Är ingen kvalificerad ljudbygare precis, men det låter som om du har strömsladd å högtalarsladd för nära varann så det blir störningar..
Så länge det svenska språket inte kan beskriva en V8 knall genom raka rör på papper, är det klent... Riktigt klent
417 Inlägg
25 september 2006
kablarna till vä fram å vä bakdörr ligger breve pluskablen, men det knäpper ju till i alla högtalare vid påsättning, efter det har knäppt till så låter allt okej
458 Inlägg
25 september 2006
Kolla så att remoten sitter på ordentligt, vad är det för remote kabel du har? Kanske har för kraftig
eller klen eller nått? Låter som någon störning på något sätt..
417 Inlägg
25 september 2006
jag ska prova att koppla bort högtalarkablarna från steget å se vad som händer
vad kan hända om man har för kraftig remotekabel?
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
25 september 2006
Jag är inte heller en specialist på ljud men vad är problemet med att de knäppet till? De knäpper till för att steget går igång antar jag... Tror inte de spelar någon roll vad du har för kabel till remoten.. Den talar väl bara om för steget att stereon gått igång så steget också går igång?
/// SyyHn
417 Inlägg
25 september 2006
det knäpper till när det går igång ja, men det e rätt högt, kärringen hoppar ju upp i taket;) vill ju inte att hon ska buckla bilen;)
662 Inlägg
25 september 2006
Haha nee de är klart:P Men blir inte knäppet mindre om du har mindre volym på stereon??
/// SyyHn
417 Inlägg
26 september 2006
nä det knäpper lika högt hur lågt eller högt jag än har volymen
MVH caij
1 503 Inlägg
26 september 2006
Jag har exakt samma fel i min bil. I mitt fall så poffar det till högt ibland och ibland ingenting alls. Skapade en tråd ang. problemet :
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=22141
Göran "Sharky" som är en jävel på billjud låter rätt säker på att det är HU:n som behöver lagas eftersom signaljorden sannolikt är bränd till lågnivåutgångarna pga dålig / glappande jord till slutsteg.
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
Love my Godzilla!
289 Inlägg
26 september 2006
låter som ett jordfel :S
"Godzilla" R32GTR
458 Inlägg
26 september 2006
Det kan han ha rätt i! JORDFEL big_smile
781 Inlägg
26 september 2006
ja har samma problem fast de uppkom när jag bytte till ett annat steg. vet inte varför heller. vet bara de är störigt.
417 Inlägg
26 september 2006
Jag har dragit en testkabel direkt ifrån batteri till slutsteg och CD, felet upphör ej.
Låter konstigt att något skulle ha blivit bränt eftersom jag har kopplat in allting korrekt.
Tror felet ligger på CD-spelaren.
Det knäpper nämligen inte när steget går igång utan när CD:n startar...
Har dragit ut lågnivåkablar en efter en...felet upphör ej.
Har även provat att jorda i CD:ns chassi och till batteri.
Det konstiga är att när jag vrider av och på tändingen snabbt så försvinner felet..men låter jag tändningen vara av i ca 10 sek kommer det tillbaka.
Hon som bucklade taket skrev detta inlägg..(om ni undrar om bristen på stavfel och dylikt.... wink
1 503 Inlägg
26 september 2006
Men jag tror inte man ska ge sig på och laga signaljorden själv, utan  istället lämna in det till en kunnig butik som fixar till det.
417 Inlägg
27 september 2006
kan nog vara signaljorden, hade lita problem med radiomotagningen när enbart cd satt i, det visade sig vara en tändspole som hade släppt från stiftet å skickade gnistor rätt i blocket å det kanske inte spelaren gillade.
tack för alla svar //CAIJ
458 Inlägg
27 september 2006
Nästa gång så kan man ju alltid testa med en annan cd-spelare me.. big_smile
Men bra att det löst sig iaf..
7 Inlägg
27 september 2006
du kan ha för låg spänning från stereo remoten. Jag hade det felet på en tidigare stereo. testa att koppla remoten på nått annat tex bakljus eller liknande.
417 Inlägg
27 september 2006
japp det va remoten, provade först med en annan cd men det gav inget resultat. flyttade rem efter det å nu knäpper det inte smile
tack alla för era svar
MVH caij
