12416
Saab 9-5 -00, ojämn fördelning på kalluft!
57 Inlägg
16 juli 2012
Märkte idag att fördelningen av kalluft i min klima var mycket dålig. Medan passagerarna fram och bak får kall, frisk luft på sig sitter jag (föraren) och svettas då det blåser ut varmluft ur de två hålen på vardera sida om ratten. Varför är det så? Går det att lösa för en billig slant?
Tacksam för svar!
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
16 juli 2012
Slit bort å kolla så allt sitter på plats, Kör du AC å har ett rör som sitter snett så blåser ju den fina kalla luften ut bakom instrumentbrädan smile Mitt tips iaf smile
Audis in Scandinavia Crew
6 170 Inlägg
16 juli 2012
Ditt problem beror med största sannolikhet på att en av armarna som styr luftblandningsspjället på förarsidan gått av eller hoppat ur led.
Det är enkelt men jobbigt att byta om jag kommer ihåg rätt, dvs det är lätt gjort men förbannat trångt och pilligt.
Mer information, bilder samt nya delar kan du köpa här: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 … 04701.html
Är du STCS-medlem får du tio procents rabatt på denna del.
57 Inlägg
16 juli 2012
Tack för så snabbt svar! Har fått fram en felkod genom att trycka in auto+off. 1 08 var vad jag fick fram. Någon idé vad denna felkod innebär?
6 170 Inlägg
16 juli 2012
Det till vänster är antal felkoder (1) och felkoden är 8. Läs i listan på SP som jag länkade wink
57 Inlägg
20 juli 2012
Jaha, tack! Enligt listan var det spjäll axeln som gått av... Är detta en dyr och krånglig historia att laga?
6 170 Inlägg
20 juli 2012
Det är dom grejorna jag länkade som behövs och det kostar 390kr plus frakt precis som det står.
Så krångligt ja och dyrt, ja det beror ju på hur mycket pengar man har haha.
57 Inlägg
20 juli 2012
Åfan, 390kr kan man ju kosta på! Är det jättepilligt att laga själv och vad är risken att allt går helt år pipan?
6 170 Inlägg
20 juli 2012
Jag har aldrig gjort det själv men det borde ju finnas en eller två guider på STCS forum så kolla där så ser du nog vad som behöver göras och hur pilligt det är wink
57 Inlägg
20 juli 2012
Ska allt ta mig en titt! Om det är alltför pilligt lämnar jag in den på verkstaden... Tack ska du ha för hjälpen!
