6296
Låda till Rockford Fosgate P2D48
983 Inlägg
20 juli 2012
Tjenare har en Rockford Fosgate P2D48 som ja tänkte testa lite med smile skulle någon kunna räkna ut en låda till den för att spela relativt högt med? kommer drivas med ett äldre dls monoblock som fungerar perfa!
Nominal Impedance:     Dual 4-Ohm
Power Handling (Watts RMS):     250 Watts RMS
500 Watts Max
Voice Coil Diameter:     2.25"
(57.7 mm)
Magnet Weight (oz):     49 oz.
1.38 kg.
Speaker Connector:     Dual 10 AWG compression
Fs (Hz):     43
Re (Ohms):     6.90
Le (mH):     4.3
Qms:     5.40
Qes:     0.58
Qts:     0.52
Vas (Liters):     9.9
Sd (cm2):     221
SPL (dB @ 1w/1m):     83
Xmax (mm):     7.7
Woofer Displacement (in):     0.071 cu. ft.
(2.0 Liters)
Cutout Diameter (in):     7.13 in.
(181 mm)
Mounting Depth (in):     4.76 in.
(120.8 mm)
antar att de är alla specs ni behöver ?smile
skulle vara evigt tacksam för en bra uträknad låda:) mvh Jesper
409 Inlägg
20 juli 2012
Antar att du har köpt den på BRL? Dom borde jue kunna hjälpa dig med detta..
Annars har du RF's egna förslag här: http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … #boxwizard
Bara att mata in vilken bas du vill räkna på smile
