6334
Bäst låda till kicker l7 15?
251 Inlägg
20 juli 2012
tja tänkte bygga en ny låda till min l7 15. nu har jag en sluten låda på 57liter och driver den med ett kicker zx 1000,1 monoblock men skulle vilja ha ut lite mer tryck så vad rekomenderas?
21 761 Inlägg
21 juli 2012
Hur djup kan lådan byggas?
Jag har räknat på 120 liter netto basreflex med 400 cm2 (40x10) slotport, porten ska vara totalt 28 cm lång. Grejen är att det bör vara minst 12-13 cm avstånd mellan bakre väggen och portens inre mynning för att avstämningen ska bli som beräknat. smile
251 Inlägg
21 juli 2012
oki vad fick du fram för avstämning på den? den kan vara max 45cm djup
Senast redigerat av t_mackan (21 juli 2012)
395 Inlägg
21 juli 2012
När Drönirettab fixar låda till dig så kan du räkna med BAS big_smile
Han har fixat 3st till mig nu, lika nöjd varje gång.. Många tack till dig smile
21 761 Inlägg
21 juli 2012
Grundavstämningen är ca 45 Hz eftersom jag antar att lådan ska sitta i din Polo, men det går lätt att sänka avstämningen med omkring 5 Hz genom att stoppa in skivor i porten. smile
251 Inlägg
22 juli 2012
oki har du några mått på lådan?
251 Inlägg
23 juli 2012
för jag räknade på att inner mått på lådan är 70x40x45 blir 126 liter eller har jag räknat helt galet?
21 761 Inlägg
24 juli 2012
Är det höjden som är 40 cm?
Du räknar rätt, de där innermåtten blir 126 liter. smile
21 761 Inlägg
24 juli 2012
Om du bygger lådan med de innermått som du skrev (70 bred, 40 cm hög, 45 cm djup) så blir alltså lådans volym 126 liter. Då ska porten göras 8,6 cm i innerbredd och den ska sticka in 25 cm i lådan, avstämningen hamnar runt 45 Hz. Sedan kan du minska portens innerbredd genom att stoppa in tex 22 mm skiva i porten för att sänka avstämningen till ca 40 Hz, om du vill prova det. smile
251 Inlägg
24 juli 2012
kanoners ska åka å köpa material å börja bygga tusen tack för hjälpen
