6359
Ringrostig. Dubbla kablar på jordpunkt och placering av slutsteg i lutning
Gladen Beetle
237 Inlägg
21 juli 2012
Mitt nya ljudsystem anlände med DHL och ljudisolering med UPS igår. Ett fullfjädrat Gladen system.
Så är lite ringrostig igen efter 1 år utan bil o ljud.
Men det är dags igen. Det här blir det största inkoppling på riktigt länge.
Ett framsystem, en tias sub och 2 steg ska in + massa annat skoj. smile
Men nu till frågan. Det var ett tag sen och lite ringrostig innan man blir varm i kläderna. neutral
Är det okej att placera 2 jordkablar på samma bult? Dvs i bakbältet som har den berömda bulten. I värsta fall så har jag en till wink
Ryggstödet lutar ytterst lite bakåt. Inte rät vinkel utan kanske 85graders. Smidigast placering av slutsteg råkar bli just där. Elektronik blir varmt och det vore ju trist med lite överhettning. Går det att placera dem så?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 juli 2012
Delad jordpunkt: Varför skulle man göra ngt annat? Du vill ju få så lik jorpotential som möjligt till stegen. Så ja, det går att använda samma jordpunkt (jag säger dock bör/skall om punkten är tillräckligt bra)
Så länge du har bra ventilation till stegen så ser jag inga problem med det.
Kanske behöver kompletera med en fläkt eller två för att få cirkulation. Men det märker du om stegen går in i protect pga värmen.
6 170 Inlägg
21 juli 2012
Angående stegets placering så kan du ju sätta vertikalt om du har plats och det har flänsar på samma vis som tex http://nardik.se/produkt/DLS-CAT31II
Då kommer luften att cirkulera lite iaf pga konvektion eller vad det nu heter. Sätter man ett sånt steg horisontellt istället så kommer varm luft att bli instängd i flänsarna på undersidan och då kanske man får värmeproblem. Nu vet jag inte hur varma slutsteg blir då jag faktiskt aldrig haft något haha men blir dom egentligen så varma vid normal lyssning ??
Annars så vore ju en bra ide att bygga en "tunnel" i plexiglas och sätta över steget och sen två fläktar i en änden som blåser över steget så har du ju dels skydd för steget och dels ett bra riktat luftflöde över steget som kyler ner det smile
Gladen Beetle
237 Inlägg
21 juli 2012
SPL 1000c1 och XL150c4 Gladen stegen. http://gladen.com/amplifier.html
Okej. Tack för svaren. Då är jag med på noterna igen smile
6 170 Inlägg
21 juli 2012
Du behöver inte oroa dig för steget, på bilden ser man ju att det sitter två fläktar i gaveln på steget. Ännu bättre smile
Gladen Beetle
237 Inlägg
21 juli 2012
Dåså. smile Monterat ner halva bilen och fått in strömkabeln efter massa piller. Tyvärr så börja det regna kraftigt sad Så nu ligger den isärplockad halva bilen bara. Nåja räknar med 2 dagar till att få in grejerna smile Sen så. tongue
7 241 Inlägg
22 juli 2012
Tänkte bara backa upp TBOC_Razor.
Gladensteget har fläktar.......se bara till att de kan andas fritt smile
Gladen Beetle
237 Inlägg
22 juli 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/77/76046/76046-a211a9e17329e129e3fab1b6b7b7482c.jpg
Nog kommer det andas fritt alltid. Placerat på ryggstöden. tongue
6 170 Inlägg
22 juli 2012
Hur nära sidan av skuffen kommer dom när ryggen fälls upp ??
Tänkte mest att ifall fläktarna blåser åt det hållet så bör det ju vara lite utrymme där så att det inte hindrar luftflödet för mycket.
Gladen Beetle
237 Inlägg
22 juli 2012
Ca 7-8 cm. Det övre steget hamnar snett under på vänster sidan. Plasten går snett i vinkel och tar inte i om du tittar på höger sida.
6 170 Inlägg
22 juli 2012
Nej jag tänkte mest hur utrymmet rakt åt sidan från stegen såg ut..
Men är där ett par centimeter bör det inte vara några problem.
7 241 Inlägg
22 juli 2012
Har för mig att fläktarna suger in på den sidan.......men jag kan ha fel.
I vilket fall som helst så ser det ut att andas bra smile
Gladen Beetle
237 Inlägg
22 juli 2012
Det visar sig smile Har minst 1-2 dagar kvar innan allt är inkopplat till 100%. Stöter på lite hinder här och där med original grejerna där tillverkarna älskar att popnita högtalare eller göra mystiska polskor med knasiga bultar.
Annars så flyter det på. Gladens delnings filter till kit systemet är hemskt stora så ryms inte i dörrarna dem om jag inte lägger dem bakom högtalaren. Men det kan va fördelaktigt att ha dem i kupén istället för inställnings möjligheter snabb åtkomligt. smile
