5347
Problem med halvljuset på en Peugeot 407
1 Inlägg
22 juli 2012
Jag blir inte klok på detta, får en varning att ett halvljus inte fungerar och går ut o kollar, stämmer vänster lyser ej, aha behöver ny H1 lampa, köper nya lampa, kan ej byta därför att halogenlampan sitter som berget fast i sin sockel, verkar som om värmen nästan smält ihop lampan med sockeln, klipper av o sätter kabelskor i stället, på båda sidorna, sen lyser båda lamporna igen utan att byta till en ny.
Kör ett tag sen kommer samma varning igen, växlar vänster o höger halogenlampa o kan konstatera att båda lamporna fungerar på höger sida men ingen på vänster.
Aha kanske säkringen, men börjar med att voltmäta kabelskorna , 12 volt på båda sidor, sätter i plus kabelskon på vänster lampa och mäter mellan plus och hängande minus kabel, allt ok 12 volt fram, sätter på jorden på lampan samtidigt som jag mäter... 0 volt så for jag sätter minus på lampan och lampan lyser så klart inte, tar bort jorden = 12 volt igen.
Skiter i det sätter i båda lamporna o slår på ljuset, bara höger funkar, startar motorn DÅ lyser även vänster
Va händer ??
