5372
Elfel, behöver hjälp!!
508 Inlägg
22 juli 2012
Tjena, nu har det blivit nåt jävla elfel som jag gärna vill ha hjälp med! Nu är det så att jag har dragit om stereon så den har 2 strömkablar till batteriet, alltså att den inte har en konstant ström kabel och en till tändningen, utan båda till batteriet (man kan ha igång stereon med tändningen av). Då har det nu blivit något fel att när man stänger AV tändningen och tillomed tar ut nyckeln, så är tändningen fortfarande på. Och när man då tar ut säkringen till STEREON (nr 14) så slocknar tändningen. Och det händer inte hela tiden, utan bara ibland. Alltså att tändningen är på även fast nyckeln är ute, och går på stereons säkring. Plus att cigguttaget är på hela tiden, med tändningen av och säkringen till stereon som tändningen blir på ibland är uttagen. Vad är felet?? :S
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
508 Inlägg
22 juli 2012
Men jag kom på att eftersom jag dragit om stereon själv, så är den ju bara till batteriet, och isåfall borde stereons tändningskabel hänga kvar någonstans (kabeln som gör att den slås på vid tändning) och kanske hänger på någon annan kabel? Eller vad tror ni?
1 353 Inlägg
26 juli 2012
enda sättet jag kan se att det där hänger ihop är att kabeln som ska mata stereon ifrån tändningslåset fortfarande är inkopplad nånstans med direktström?
så att strömmen går bakvägen in i tändningslåset, typ.
There's no replacement for displacement
