6309
ställa in level på slutsteg
49 Inlägg
24 juli 2012
hejsan jag har ett http://www.dnbilradio.se/produkt/MONOST … K-CORE-ONE slutsteg till min http://www.brl.se/sv/artiklar/gt5-2402br-2x12-tum.html låda , jag köpte slutsteget igår och kopplade in de, min kompis ställde in steget men sen när jag for ut på stan och testa steget var jag tvungen att ha jätte högt för att de skulle basa, min huvudenhet är en http://www.kenwood.de/products/car/rece … DC-4051UR/ är tvungen att ha volym 27, och ni som har den stereon vet att de är högt på den stereon. ska jag bara dra upp level litegrann så den spelar högre på mindre volym ? smile.
Senast redigerat av allaw (24 juli 2012)
21 761 Inlägg
24 juli 2012
Vet du om baslådan har spelat bra förut (kanske med ett annat steg), eller är lådan också nyköpt?
Vad har du för bil?
Hur är lådan monterad, basarna vänd mot bakluckan eller?
Har baslådan en eller två högtalarterminaler?
49 Inlägg
24 juli 2012
jag har haft lådan i 1 år , mitt förra steg gav bara 600w max,300w rms , den är vänd mot backluckan , en högtalarterminal, hur tjocka kablar borde jag ha ?, mina är rätt så tunna, en vän hade 35 mm2 och dom var sjukt mycket mer grövre än mina kablar, tror inte ens dom är 16 mm2.
21 761 Inlägg
24 juli 2012
Spelade lådan bättre/högre med ditt förra steg jämfört med hur den spelar nu?
Om man utgår ifrån stegets effektspec vid 2 Ohm så fungerar 16 mm2 kabel utan stora spänningsfall, men om steget ska belastas med 1 Ohm så vill jag ha åtminstone 21 mm2 kabel.
Eftersom lådan bara har en högtalarterminal så går det inte att koppla basarna i motfas, då kan man utesluta den saken. Lät baslådan relativt bra med det förra steget och att lådan inte har flyttats så borde inte monteringssättet vara något problem heller. Kvar är stegets inställning och eventuella spänningsfall i strömförsörjningen.
Plocka fram en multimeter och mät spänningen direkt på stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter, spela musik på ganska hög volym när du mäter och ha motorn igång. Sjunker spänningen tydligt under 12 V så kontrollmäter du även på batteripolerna om det skiljer sig markant, möjligheten finns i så fall att någonting har dålig kontakt i stegets strömkabel.
Håller sig spänningen stabilt och tydligt över 12 V så borde det dåliga ljudet bero på felinställning av steget. Skriv vilka mätvärden du får fram så kan vi se sedan vilka felorsaker som verkar mest rimliga. smile
285 Inlägg
24 juli 2012
dra upp stereon på högsta volym där de övriga högtalare låter bra. Sen ställer du stegets level till den nivå där basen låter bra.
Ha d saarvii
302 Inlägg
24 juli 2012
Nu har jag inte full koll på det steget du har, men "GAIN" på steget är ingen volymratt, utan den ska matcha din lågnivå ut från stereon. Vart står den på steget nu? Eller vart ställde din kompis den?
Problemet du får om du ställer den för högt är att det kommer dista, och ger med andra ord oren signal till basen.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
49 Inlägg
25 juli 2012
han ställde gain rätt så lågt, jag testa spela igår och rörde på gainen, ställde den över halv, så nu när man drar på så basar de uta fan smile , men hur ska jag veta om jag vågar ha gainen så här ? så inte basarna tar skada ? smile
