8096
S2 3B motor låter som en traktor efter motor byte !
Audi racing
634 Inlägg
24 juli 2012
startade bilen idag och den gick inte rent, lät som en traktor, men den startade direkt, sen lyser olje lampan också efter en stund, men det verkar va olja i den om man kollar på stickan så kontakten är nog bara fel kopplad till oljegivaren, men det där med att den inte går rent har jag ingen aning om, kan de va för att vevhus venten inte är tät ? eller kanske för tändningen står fel ? har dock inte haft av fördelaren från toppen men kamhjulet var knäckt så jag bytade den, men tändningen ska ju ändå inte hamna fel för att den knäcktes, har någon några tips på vad det kan vara ?
579 Inlägg
24 juli 2012
oljelampan kan ju lysa om oljetrycket e dåligt me, men d sitter oljtrycksmätare orginal som du kan kika på va?
Har du nollat kamremmen o så? Beror nog ej på vevhusventen iaf om den inte kan dra tjuvluft nånstans genom den då..
MSCR
Audi racing
634 Inlägg
24 juli 2012
den kan dra tjuv luft hehe inte helt tät på ett ställe, kamremmen är nollad, oljetrycket gick upp som vanligt på mätaren
579 Inlägg
25 juli 2012
ok täta o testa igen då!  smile ok men då e d nog inget allvarligt smile
MSCR
Allfixare
1 475 Inlägg
25 juli 2012
tändkablarna i rätt ordning?
