5149
Stegen blir för varm genises/dls
saabtok
1 306 Inlägg
26 juli 2012
Hej märkte igår och att ett av steget genesis four Channel slog av . Spelade på rätt bra ett tag igår och så slog ett av stegen av . När ja kollade vad de var så märkte ja att bägge stegen både de four Channel och dls A6 steget var jätte varmt , stegen ligger i reserv hjuls baljan. Funderar va man kan göra åt de ? Fläkt ? . Hade tänkt bygga slutstegen i golvet med en plexi skiva ovanför steget , alltså ett helt nytt golv i Skufen med stegen nersänkt, men de känns ju ni som att de inte kommer funka så bra om de blir så varma .
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
1 727 Inlägg
26 juli 2012
Du behöver definitivt ventilation om du bygger in Genesissteget, A6 troligen(vet ej)
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
429 Inlägg
29 juli 2012
En liten datafläkt skulle säkert funka, 80x80mm, när man har stegen så "instängt" så handlar de ofta bara om att få lite cirkulation på luften, inte att man ska rigga upp en stor kylanlägging, dom är redan byggda för att underlätta kylning smile Men bygg så att du på något vis kan suga ner sval luft till stegen så ska det nog funka! smile
