7532
Behövs Tech2 efter byte av larmsiren? Hjälp.
118 Inlägg
26 juli 2012
Hej, jag har nyss varit och inhandlat en beg larmsiren då den gamla är dålig. Det jag nu undrar är om det behövs omprogrammering av larmsystemet?? Jag skulle vara hemskt tacksam om någon hade lust att hjälpa mig med ett besvarande av denna fråga:D
6 170 Inlägg
26 juli 2012
Nej, koppla bort gamla och koppla dit "nya".
Dock kan det ju finnas felkoder eller nått sånt men det tror jag inte man får på larm-batterierna...
118 Inlägg
27 juli 2012
Tack än en gång för snabbt svar. Riktigt schysst att du svarar på mina frågor:D
Tyvärr så löste det inte problemet, den tjuter fortfarande till när man låser den båda gångerna man trycker på lås knappen:( fattar inte vad problemet är...har testat alla sensorerna inne i bilen samt dörrar och motorhuv dock inte bagagelucka då jag inte vet hur jag ska gå tillväga. Ska dra till skroten imorrn och köpa dörrkontakter samt motorhuvs kontakt och hålla tummarna på att det är någon av dessa som strular.
6 170 Inlägg
27 juli 2012
Hur låter det då ??
Det är inte så att din bil är programmerad att tuta till när du låser och låser upp ??
118 Inlägg
27 juli 2012
Nej den tjuter från siren. Trycker lock sedan låter det wuuiiit från siren  trycker lock andra gången-wuuiiit- och sedan tuuut;)
6 170 Inlägg
27 juli 2012
Då har du bytt ut din egen med kassa batterier mot någon annans med kassa batterier tongue
118 Inlägg
27 juli 2012
Är du säker på att det larmsirenen, är det så det ska te sig om batteriet är dåligt?
6 170 Inlägg
27 juli 2012
Ja är batterierna inuti sirenen dåliga så tjuter den konstigt när man låser osv, den liksom kvittrar. Grannen har samma fel på sin Aero -05...
