3988
Kan man montera bort dessa rilän + kablar bmw e34
692 Inlägg
27 juli 2012
heej ni  . jag har en bmw e34 som ja håller på o rensar ur totalt...
och har hittat lite grejer  som verkar onödiga att ha .
nr 1  kallas på översatt till engelska trailer modul och sitter o bagaget på vänster sida.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-f6fb963cb60e03996a2cac984247f353.jpg[/img]
nr 2 som jag inte har en aning om vad det är ?? det går lite kablar till den men står ingen ting på den . och hittar inget om den på några el scheman heller så  . vad kan detta vara ??
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-fd0da6ceba64e937fae386335b0c8302.jpg[/img]
nr 3  några relän som jag inte vet vad dom går till .någon som råkar veta?
det ena det stora relät betydär ialla fall spolning torkning tryck på översatt till svenska då . men det måste ju vara till bak torkaren ??? eller  ? för det sitter redan ett vindrute torkar relä och spol relä längre fram i bilen som jag antar är till framrutan.
så jag undrar vad dessa 5 relän kan vara till det är dom på vänster sida i bagaget.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-e1012997387e488798f05d02c14fed64.jpg[/img]
mvh jimmy smile
Senast redigerat av gtjim (27 juli 2012)
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
Kokar ris
923 Inlägg
27 juli 2012
det är till släpvagnskontakten
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
692 Inlägg
27 juli 2012
den det står trailer modul på  .
okej då åker den + alla kablar till dne bort med:D
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
31 juli 2012
en mera tidskrävande förslag, koppla ut delen i frågan och se vad som slutar att fungera.., ( eventuellt kolla med felsökningsverktyg på felkoder som kan dyka upp )
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
692 Inlägg
1 augusti 2012
ja det kan man ju göra o hoppas på att inget går sönder som följd tongue
Supraman
2 300 Inlägg
1 augusti 2012
Koppla bara ur först och kolla så att all fortfarande fungerar.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
692 Inlägg
1 augusti 2012
japp får bli så:)
