8054
Problem med LED Belysning BMW (regskylt)
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
29 juli 2012
Hej jag har ett mycket lustigt problem som jag stört mig på flera år nu.
Jag gillar sätta vit led belysning som nummerskyltsbelysning på bilar, då jag tycker det ger ett fräsht utseende tillsammans med en ny regskyllt.
Men detta problems uppstår alltd:
Jag köper nya led lampor, de fungerar jätte bra några dagar, men sedan börjar alltid vänster (och alltid just vänster) fucka ur de kan börja blinka, börja lysa svagare och till slut sluta helt, och det är alltid den vänstra.
Nu till det märkliga, Jag har testat detta på säkert 7st olika bmw gammla dom moderna. canbus och ej.
Det har testats på E36 och E34 och E39.
På e39 har det testat både på årsmodellen utan canbus och den med men samma sak uppstår ändå.
Jag har testat led lampor från Biltema,Jula,Blocket,Xenonkungen sen även några special från ebay som var speciall anpassade för just e39 med 15st små dioder i. Men likförbannat började den vänstra fucka ur,
Vad är problemet? jag vill verkligen få detta att funka shysst i framtiden, tröttsamt att köpa nya lampor hela tiden, och det är inte fräsht någonstans om det inte funkar!
Bmw osv..
3 Inlägg
29 juli 2012
Har exakt samma problem, avverkat 3set... Beter sig så som du beskriver, finns dock utbyteskit för canbus på schmiedmann.se
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
29 juli 2012
Problemet verkar dock inte ha med canbus att göra då jag har haft samma problem exakt på e36 och e34 och e39 utan canbus..
Bmw osv..
plankan
29 juli 2012
LED lamporna är kännsliga mot dårlig kontakt.
Har haft flera bilar där det har varit dårlig/ärrgat kontaktyta.
Men att du skulle ha den otur på hela 7st bilar verkar kanske lite långsökt hmm
601 Inlägg
29 juli 2012
Vad märkligt!...
Haft LED i regskyltbelysning på min e34,e38 och e39. Behövde aldrig byta en lampa yikes
I e39an hade jag även de i parkljus och dimljus utan att någonsin behöva byta..
MYCKET SKUMT, ditt problem måste jag säga...
509 Inlägg
29 juli 2012
Vad säger de på xenonkungen när du berättar om 7 bilar och alltid vänster skyltbelysning?
198 Inlägg
29 juli 2012
känner till problemet, då en vän hade samma problem fast på audi A4 B5,, vi klippte av +kabeln o löder dit ett motstånd minns inte ohm värdet men de löste problemet även på mina bilar... troligen är det ström spikar som gör att l.e.d går sönder/brinner upp
Senast redigerat av Iceman3006 (29 juli 2012)
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
29 juli 2012
Ni som har kört utan problem på e39 och e36, vilket märke på lamporna har ni köpt?
Vilka är de bästa??
Bmw osv..
601 Inlägg
29 juli 2012
Har för mig att jag köpte mina från xenonkungen!
Kan dock ha varit diodhuset, men ganska säker det var xenonnkungen tongue
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 juli 2012
köp från stylingwebben.se grymma dioder! aldrig haft problem o alla jag tipsat har varit så nöjda o aldrig haft problem!
1 517 Inlägg
29 juli 2012
Köpte komplett  Led fungerat skit bra och lyser bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97512/97512-a845c208c7c375406e4eb2eb2c630a33.jpg
https://www1.garaget.org/archive/98/97512/273834/273834-2603382.jpg
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
29 juli 2012
Finns det några diod försäljare som har garanti på lamporna?
Bmw osv..
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
29 juli 2012
En annan fråga som jag kan passa på att ställa är:
LED lampor säljs nästan alltid som både 12v och 24v, Går det att använda 24voltarna också? och är det dåligt,skadligt,bättre,farligare på något sett?
Bmw osv..
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
31 juli 2012
ska väl också hoppa in här
har en e39, köpte led nummerplåtsbelysning på elmia 2012, och funkar utan någon som helst problem hittills
jag kommer inte ihåg vem sålde men jag vet att det var hela utbytes dela ( inga "bara glödlampor" )  som kostar 400kr, på alla ställen jag letade
12-24v led är menade för olika elsystem, ( själva led DIODEN, drar ca 3v och dem är seriekopplade till då 12 eller 24 v, en 12v led på 24v kommer brinna, och en 24v led i en 12v bil kommer inte att fungera )
att lösa in motstånd, ..
min e39 har i alla fall en jädra bra dator som har hand om alla lampor och varnar ifall något är fel, men som alla bilar som är byggda för GLÖDlampor så känner datorn av att det är en viss motstånd i kretsen och det medför att lampan är hel och bra.., men när man kopplar in en led som drar typ inget ström alls så kan bilens dator ha problem med att könna av ledlamporna ..,, därför kan man löda in en motstånd mellan kablarna ( + och - ), börja med 15 000ohm och gå neråt ( 10 000ohm osv.. ) = ( detta informationen har jag tagit ifrån ellära där vissa komponenter är så känsliga att låter man en sladd/ kontakt bara hänga i luften så läser komponenten av detta som signal, så därför brukar man "jorda" sätta en motstånd mellan en lös sladd och jord,, kanske inte fungerar lika bra i bilvärlden )
sedan så kan man ju alltid kolla över kontakten innan man kopplar in nya ljus så den är ren och "trög" så att det verkligen blir kontakt
( jag har "en massa BAS" i bagaget på min e39 och till och med med alla vibrationer så har jag aldrig haft problem..
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
23 oktober 2012
Alltså vad fan är problemet! nu har det hänt i gen på min nya e39, vänstra lampan död! är det jag som har dålig karma eller vad är problemet? hur är det möjligt att just VÄNSTRA lampan alltid går sönder på varenda jävla bmw och jag stoppat in dioder i?
Bmw osv..
792 Inlägg
2 februari 2013
beställt canbus led idag, hoppas de funkar..
