3979
SAAB 9-3 drar tjuvström till nya stereon!
52 Inlägg
29 juli 2012
Har kopplat in en ny stereo och mätt upp att den drar tjuvström. Har kopplat så att jag får sätta på och stänga av den manuellt, alltså inte på tändningen. Verkar som att minnet drar en massa ström? För drar ur batteriet även när jag kopplar ur fronten.
Steget jag har inkopplat verkar inte dra något extra då lampan på det bara lyser när jag kör igång stereon.
Vad kan jag göra?
21 761 Inlägg
30 juli 2012
Det finns vissa stereoapparater som kan dra en del ström (när den röda tändpluskabeln är kopplad direkt på batteriet) fastän man stänger av den som vanligt, detta står även i manualerna till stereoapparaterna.
Vilket märke och modellnamn har din stereo?
52 Inlägg
1 augusti 2012
Det stämmer, har kollat upp det nu och det är så! Är en Alpine CDA-117Ri smile
Har kopplat om till tändningen istället så nu är problemet löst!
