5102
Peugot 205 gti får ej igång stereon
2 Inlägg
30 juli 2012
hejsan har nydligen köpt mig en GTI och jag har köpt 6x9 och en stereo till den. Fast när jag försöker koppla in stereon så lyser den ingeting och den spelar inte upp något från högtalaren jag har kollat så jag har kopplat rätt och det har jag vet inte vad problemet är... var massor av kablar jag aldrig har sett förut men jag hittade jord och igniton så det är ju löst vet exakt hur man ska koppla men det funkar inte. vi har testat stereon på en mercedes och den startade upp fint och spelade musik. vi testade igen i pärlan men då small det och stereon funkade inte ? någon som kan ge några tips eller lite hjälp tack:) bilen är ganska gammal 1987
2 035 Inlägg
30 juli 2012
Mät med multimeter.
Vad var det som small eg?
Kolla säkringar.
Du har inte kopplat rätt lr så har en säkring gått sönder.
Biljudsveteran sen 1984!
Evildan
30 juli 2012
Koppla den då likadant som den var kopplad på MB så kommer att fungera?
Det small till?
Du menar att det blev kortslutning?
Du har tre spänningsanslutningar i en modern stereo, Jord, Ständig plus till minnet samt Ignition.
Därutöver finns det en uppsjö av andra kablar, styrning till elantenn/slutsteg osv
Har du färdigdragna kablar i peugeoten? mät upp vad som är vad noga, du vet ju inte vem som lekt elektriker i den innan.
Senast redigerat av Evildan (30 juli 2012)
