6388
Hjälp med varningslampor!?
3 Inlägg
2 augusti 2012
Jag har ett problem min volvo 740 -90 (automat)..
När man vrider på tändningen så ska ju alla varningslampor tändas för att man ska se att dom fungerar, men det gör inte mina.
På min så tänds bara lampan för att 4:ans växel är urkopplad (som dessutam inte är urkopplad -.-) och belysningslampan.
Jag har dubbelkollat att alla lampor fungerar och det gör dom..
Hjälp mig, vad ska jag ta mig till?
//SMGD
Detta är förövrigt mitt första inlägg på forumet
21 761 Inlägg
2 augusti 2012
Kolla först att säkringen till lamporna är hel, är den det så öppnar du huven och plockar loss den tunna kabeln som sitter på generatorns D+. Jorda den kabeln mot tex generatorns chassi eller motorblocket, vrid sedan på tändningen i läge 2. Nu ska varningslamporna tändas.
Om lamporna tänds så borde felet ligga i generatorns laddregulator, något kol som har dålig kontakt eller är nednött. Om inte lamporna tänds så ligger nog felet närmare instrumenthuset, tex att det inte kommer spänning till varningslamporna eller att den tunna kabeln på generatorns D+ har avbrott. Dålig jord till själva instrumenthuset är inte helt ovanligt heller.
I detta läge kan du i så fall mäta med multimeter om det kommer fram spänning i den tunna kabeln, mät mellan kabelns kabelsko och jord. smile
3 Inlägg
2 augusti 2012
Gjort som du sade nu..
Kopplade loss sladden ifrån d+ och jordade men inga lampor..
Men jag misstänker att det är nån som har lekt elektriker på min bil tidigare...
Den sladden som gick ifrån d+ gick direkt till tändspolen..
Ska den verkligen göra det?
Och om det inte hade varit jord i instrumenthuset skulle väl inget där fungera?
21 761 Inlägg
3 augusti 2012
Då verkar det vara lite knäppt kopplat, den kabeln ska inte sitta på tändspolen utan den ska gå till laddlampan i instrumenthuset. Om jorden till instrumenthuset är dålig så borde det nog inte fungera någon lampa alls, mycket möjligt. Jag har dock inte testat den saken själv. smile
Vet du om generatorn laddar som den ska?
3 Inlägg
4 augusti 2012
Generatorn laddar för fullt hmm
