5668
Min Bmw 525i Lite hjälp med ljudet tack :')
27 Inlägg
6 augusti 2012
som sagt jag är amatör när det gäller saker som detta.  Köpt mig en Bmw 525i och funkar prima etc, men jag älskar musik och ljud och nu tänkte ja hur ska jag fixa så jag kan köra baslådan och slutsteget i den bilen? eftersom orginal sitter ju stereon inne i hela panelen same displayen etc. så min fråga är ju då måste jag dra ut hela panelen och fixa iordning ngt elr kan man köra slusteget via Cdväxlaren?
tacksam för svar! mvh Markus.
tyvärr ingen bättre bild just nu men så de ser ut http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- … 4548_n.jpg ;/
5 852 Inlägg
6 augusti 2012
Finns ju panel och kablage till att byta stereon i den bilen vilket gör ett stort lyft.
Det går att köra på högnivå via orginalstereon men signalen blir väldigt låg och inget jag skulle rekomendera framförallt när du verkligen gillar musik.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
6 augusti 2012
Vad har du för orginal system i bilen?
Jag har stora Hifi paketet med orginal baslåda. Så jag skarvade på lågnivån till orginal slutsteget.
Även om du inte har stora ljud paketet så har du ett orginal steg i skuffen. Där kan du skarva på lågnivån.
Du kan ju byta stereo om du vill. Mm då blir du av med många färddator funktioner.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
6 augusti 2012
Har du rätt huvudenhet så finns det en guide på autopower hur du gör för att öppna enheten och löda dit en lågnivå utgång. Funkar också kalasbra:)
27 Inlägg
7 augusti 2012
okej tack ska ta en titt på det och se hur det blir! får väl skriva här igen annars ^^
ps Står att jag har Stereo CD business så vet inte om det är den stora ;o
Senast redigerat av SuKraMzE (7 augusti 2012)
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
7 augusti 2012
ja , jag har också en e39..
lågnivå ut så kan lätt fixas med hög till lågnivå omvandlare ( jag har en och har inte mycket att klagomål än )
dock så vet jag inte hur hög signal den ger ut i jämförelse med en bra huvudenhet..
sedan så är ditt huvudenhet mer inkopplad i bilen har jag för mig ( färddator eller liknande )
men som andra har sagt så finns det eftermarknads stereoram att köpa , dessa byter ut hela org stereon, och sedan så köper du till kabeladapter så kopplar du in den nya huvudenheten direkt till org elsystem.., ( jag ville inte göra det, ville ha kvar org utseende ,passar in mycket bättre )
sedan om du vill ha lågnivå in till org stereon t.ex. koppla in mobilen eller liknande , så finns det billigare lösning, fm modulator , jag har haft en och den fungerade kanon, ( kvaliten var väldigt bra men det blev lite statisk störning vid väldigt hög volym.. )
så nu har jag uppgraderad till en interface, den kopplas in mellan org huvudenhet och kabelstam, och den byter ut cd växlaren ( vilket ändå är trasigt ) , och man får in en bra aux, usb minne, och sd kort
sedan så ville du börja med baslåda .., beror på vilken budget du har men en sak man bör göra på en e39 är att ta bort skidsockan , eller om du inte har det skära en hål i baksätet bakom armstödet, annars får du aldrig in basen i kypen..
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
200 Inlägg
10 augusti 2012
x2
Moderna huvudenheter förenklar också justeringar avsevärt med flera inbyggda delningsfilter och EQ. Dessutom har de DSP (ljudpositionering) och plus en massa annan teknik så det räcker och blir över, och kanske även USB så du slipper repiga CD'n som tar upp annars praktiska utrymmen.
Jag har också en E39 och jag vet att dessa har bra med utrymmen för allt vad billjud heter. Jag skulle börja från grunden med en bra HU och säkra lyckan redan där:) Inte minst så lär man sig mycket om ljud med en sådan enhet.
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
69 Inlägg
21 augusti 2012
nån som har nån kopplings guide för att koppla in lågnivå på original steget? smile
1 727 Inlägg
21 augusti 2012
Varför ska du inte köra högnivå?
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
69 Inlägg
21 augusti 2012
inte vet jag, inte så haj på sånt där tongue
1 727 Inlägg
21 augusti 2012
Glöm vad jag frågade om, tänkte från "andra hållet".
Pierre(tydligen inte haj heller) wink
69 Inlägg
21 augusti 2012
haha okey wink men nån som har nån lösning ? smile
1 727 Inlägg
21 augusti 2012
Byt steg!
Pierre
