6126
Ström trots avslagen tändning ascona B
1 498 Inlägg
6 augusti 2012
Har ett problem att bilen inte dör när man slår av tändningen har mätt upp 6,8V vid avslagen tändning samtidigt som motorn går då det borde vara 0V.
Bilen är en 77a 1,9a från början men är en 2.0a cih med Saab trionic 5.5 insprutning och tändning samt att där är en 130amp Bosch generator från 9-5a på som är uppmätt idag hos en generator service ställe OK.
Har någon en aning eller två? Tacksam för hjälp.
Svetsare
1 275 Inlägg
7 augusti 2012
de hände me min då va de kontakten mellan t-lås å säkringshållarn som spöka, bara en tanke om de kan va lika på din?
Andra gången den kontakten gav upp så brände den  ihop å ja vart utan soppa pump å tändning.
(Bara fantasin sätter gränserna)
