Volvo 740GL 1990 Uppfräshning&Små styling
Tanken är att få en fullt fungerande bil i original stuk men med diskret styling :)
  • 55 Följare
  • 82 760 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 januari 2015
Fredrushen Det Spinner På Driven
8 augusti 2012 · 250 Inlägg
strandberg31 skrev:
Fredrushen skrev:
strandberg31 skrev:
fästena för lamporna är inte lika!
Nope, har plasten och sånt ligger till 940,sen är det väll borra nya hål till lysena om jag inte minns helt fel?
ingen aning! är det inte lättare och köpa plåtarna från en 940 så passar ju allt bolton!
tror det är enklast och köra på -90 frontplåtarna då dom ser exakt lika dana ut på 740/940 förutom att några hål skiljer osv wink
Besök gärna mitt projekt! =)
Volvo 740 GL "Knugen" (1990)
Volvo 142 Cab "Sörtcaben" (1969)
Teamtek
9 augusti 2012 · 54 Inlägg
bara du har all plast o lull lull runt lysena så är allt bult on.
9 augusti 2012 · 250 Inlägg
UPDATE!
Hejsan! Pulat lite med bilen idag med smile Började med att jag kom ut och märkte att stereon har stått på hela natten+halva dan med stereon på mute mode, så batteriet var ju så gott som tvärdött så började med att ladda upp det smile Medans den laddade upp krafterna gjorde jag en service på olja+filter och lite annat småpill.
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-6ac3e36ee0f26cba27e151cea98c7afd.jpg
Sen så fick jag äntligen tvätta av bilen all pollen och smuts utan att det började regna big_smile Lillgrannen fick hjälpa till lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-67902fe129b498c53383dd3dade37e43.jpg
Sen efter tvätten var det planer på att polera hela bilen då det var mycket smårepor från kvistar, asfaltsstänk m.m på bilen men hann bara med bagageluckan sen blev det för fuktigt i luften så det gick inge vidare, får väll fortsätta imorn om all maskering stannar kvar (kommer säkert börja regna bara för det) wink
Sen hade jag lite småtråkigt så medans dörrsidorna ändå så var ur bilen började jag att limma om dörrsidorna där skinnet släpt och sen det där tyginlägget i dörren, blev en stor skillnad faktiskt smile Sen städade jag ur bagaget och tvätta mattorna osv, sen såg reservhjuls luckan nästan ut som en skål, så sågade ut en ny och fin, ska bara klä den så kommer det nog se bra ut big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-8e18e025a0754b179b2dae2511742c05.jpg
Ska finliras lite på kanterna innan den kläs wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-3aa901d0600262d879dea7a12b09523d.jpg
Sen så tog jag dän lysena för att kolla efter rost, hittade några ställen där lacken hade bubblat upp, så jag slipade ner det och drog på lite hammarlack tillsvidare. Passade även på att slänga på hovabakljusen ;D
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-29267995eb4aae50cf8c073494e0df59.jpg
Gör stor skillnad smile Här kommer några helhets bilder, dock taget med mobil får fixa bättre nån gång big_smile
Skruva fast den spruckna stötfångaren någolunda tills jag får tag på ny wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-69e883f6b8cac5a0dce80904f4d94d19.jpg
Längtar till 94front och nå fräna fälgar big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-17a279dc9f83516b30bb10f9ca444463.jpg
EDIT:
Nån som vet hur man kan spela via AUX kabeln på denna stereon?
JVC KD-G401
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-1a7da272b52231cf8af014605187bee4.jpg
Ingen som har några centrallås motorer liggnades? Allt för denna gång big_smile
Senast redigerat av Fredrushen (10 augusti 2012)
Eliiaasson Low is a lifestyle
10 augusti 2012 · 364 Inlägg
Kolla dalhems, dom har centrallås. 995kr för komplett till 4 dörrar + fjärr. Ska följas smile
10 augusti 2012 · 250 Inlägg
Ofan :o hittar inte på dalhems ;/ efter som en fjärr följer med antar jag att det är en början på att få ett larm på bilen eller? tongue Tack så mycket! big_smile
Sök på Google så kommer det fram direkt. Finns satser med larm med tror jag! smile
Jaha det var universal, inte konstigt att jag inte hitta det tongue får kika närmare på det, har ev original motorer på G av en bekant wink
Mini update smile
Hej! Idag har jag inte gjort nått speciellt på bilen förutom att jag polerat den, blev en j*vla skillnad smile
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-e1d76e01f8be9a1f031682286d8f99c5.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-45fc78ae05357361a3ca76f02c6ebd21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-0dff9dd483f9b823d2956ec82ed750bf.jpg
Sen har jag försökt att klura ut en storlek på baslådan, är inte så jätte klok på matte tongue Då jag ska köra med dubbla GAS 10" tänkte kolla om någon skulle kunna räkna ut storleken på lådan? Den för inte vara högre än 30CM för då går den inte in längst in i skuffen tongue Lådan ska ha en mellanvägg. Varje bas kräver mellan 25-30L.
Tack på förhand! big_smile
Mike_87 V O L V O
10 augusti 2012 · 401 Inlägg
Baslådan hade jag en som jag gjorde om från Volvo 850 till 740.
Basen är 10-tums MDS "FANATIC POWER"
Har lite mått och då går den precis in:
BREDD: ~ 71 cm
HÖJD: ~ 27 cm
DJUP: ~ 37 cm
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
_____________________________
Mike_87 V O L V O
Angående bagagerumsmattan så tog jag min gamla slitna matta som jag hade i 850:n och kapade om den.
Blev perfekt passform smile
Köpa originalmattan går på några hundringar från Volvo, men borde väl gå att hitta på skroten...
V O L V O 7 4 0
BREDD: ~ 71 cm
HÖJD: ~ 27 cm
DJUP: ~ 37 cm
/Mike_87
Tack så mycket! big_smile Vet du ungefär hur många lite den är på?
Tog gamla mattan och tvättade den rejalt, så gott som ny dock några fläckar kvar men, va fan tongue
11 augusti 2012 · 250 Inlägg
Hej! Idag har jag inte gjort ett smack på bilen, tänkte klä om innertaket men innan jag börjar tänkte jag kolla om nån har gjort det förut och vad man ska tänka på? tongue Ni får gärna förklara hur man demonterar innertaket så det förblir helt tongue Är det enklare att klä om det eller skaffa ett nytt? tongue
Har ett rätt säckigt innertak tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-0eed80c7615941dddb010eba1f115fd7.jpg
Jaja, har några funderingar angående fälgar och funderar på om man ska köra på dessa? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-d26c1100ef777651368110442dc36b60.jpg
Allt för mig! ;D
Farbrorfransson Högskoleutbildad däcksparkare
11 augusti 2012 · 1 481 Inlägg
Detta ska följas smile Angående AUXen på stereon, jag ska se om jag inte kan leta fram någon bild som visar det, kommer kanske i början av veckan smile Om du nu har AUX på stereon vill säga wink
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Volvo 940 "Grp F" (1991)
Mike_87 V O L V O
11 augusti 2012 · 401 Inlägg
Byt beklädnaden i taket. Ganska lätt.
Har gjort det förut på svågerns förra 740 och ska jag göra det på min bil snart också.
Jag tog ur taket genom förarsidan. Fick bända lite i taket, men det håller.
Det sätt som taket inte böjs, men som tar längre tid är att ta bort bakrutan. Då får du ut det utan att bända, men får mycket mera efterjobb med rutan.
Vi limma fast det nya taket och det satte sig jäkligt bra i passformen. När vi satte in taket så böjde vid kanterna, men böjde mindre i taket. Blev riktigt bra resultat smile
Vet dock inte hur taket tas ur lättast ur din bil när du har taklucka hmm
Senast redigerat av Mike_87 (11 augusti 2012)
V O L V O 7 4 0
Mike_87 V O L V O
BREDD: ~ 71 cm
HÖJD: ~ 27 cm
DJUP: ~ 37 cm
/Mike_87
Ojsan! Det var en lurig fråga. Du menar liter? Jag vågar chansa, men vet inte om det stämmer.
Tror det kan vara närmare 25 Liter.
V O L V O 7 4 0
Låter super! big_smile Haha jadu, har en aux kabel går ut på baksidan av stereon iallafall wink Tack på förhand! smile
En? :p Är det en hona eller hane? Eller är det 2 som jag har på min? tongue
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Okej, jo det verkar ju som att det är enklast och kanske försöka trixxa ur det genom förardörrn, många säger att det är svårt och klä om ett innertak som är för taklucka, finns väll bara ett sätt och ta reda på det tongue
BREDD: ~ 71 cm
HÖJD: ~ 27 cm
DJUP: ~ 37 cm
/Mike_87
Okej, men då ska det funka, kollat runt lite och det står att just mina basar kräver en låda på 25-30L per bas, så får bygga en låda på 50-60L totalt sen dela den på mitten smile Tack för hjälpen med låda och innertak big_smile
Glömde bort och fråga, men jag antar att alla lister runt taket/innertaket ska väck för att komma åt och få dän innertaket? tongue
