6426
Startkontakt golf 2 -91
VW <3
183 Inlägg
8 augusti 2012
Tjena, har problem med att avmontera aluminiumstycket tändningslåset sitter i då jag ska byta startkontakten på baksidan som strular. Vetej hur man ska få av låsringen som sitter runt om, i Haynes handbok står det att man endast ska bräcka av den men vetej hur.
Någon med erfarenhet som kan förklara hur man tar sig åt när man ska få av aluminiumstycket?
Tacksam för svar.
It's not an oil leak, It's sweat from all the horse power.
671 Inlägg
8 augusti 2012
är det samma alu stycke som på seat tro då det i princip är samma bilar/tilverkare  så såg jag på mitt att det är en insex skruv underifrån  bort och sedan måste ratten av då stycket sitter påskjutet på rattaxeln. och det krävs en avdragare för att ta av hyllsan som sitter över splinsen där
VW <3
183 Inlägg
8 augusti 2012
Japp, precis har fått ordning på hur jag ska ta mig till iaf ska fixa en avdragare sen ska det nog gå. Misstänker att det är den iaf för att kan inte stänga av bilen utan el och motor går fast nyckel är ute, rattlås och låset funkar.
671 Inlägg
9 augusti 2012
okej tror jag har samma knas med min kontakt då jag har märkt att bilen lägger av typ om jag kommer åt nyckeln
VW <3
183 Inlägg
9 augusti 2012
Fixade en avdragare och bytade kontakten och nu funkar det perfekt! smile
671 Inlägg
10 augusti 2012
perfekt vad var det för avdragare. har försökt fått av min men den sitter so
fan. blir snart vinkelslip
VW <3
183 Inlägg
10 augusti 2012
Använde mig utav denna avdragare http://www.jula.se/kullagersepareringsset-600223 funkade perfekt till detta då man får grepp runt låshylsan.
633 Inlägg
10 augusti 2012
köpte min sådan avdragare på biltema under 300kr
VW <3
183 Inlägg
10 augusti 2012
Aja men detta set verkade vara jävligt robust så att inte missnöjd med mitt köp.
671 Inlägg
10 augusti 2012
fan kom på nu att jag hade kunnat lånat en sådan men har lyckats pajja allt nu. fick ett frispel med hammare så nu blir det komplett rattaxelrör och komplett tändningslås. shit happens men nu är det borta iallafall smile
det sjuka är att jag hörde med bilmetro och dom sa att dom aldrig använt avdragare och dom bara skruvar ur det  utan att plocka av ratt mm. man kan ju fråga sig hur dom lyckas då medans en annan får psykbryt
Senast redigerat av karlsson_1984 (10 augusti 2012)
633 Inlägg
11 augusti 2012
då har inte deras mutter suttit fast , den sitter som in i helvete vet själv vad jag slog för att få bort den på min första golf 3a
671 Inlägg
11 augusti 2012
japp jag kan tillägga att hylssan är fortfarande kvar men fick bryta av tändningslåset och spräcka lagret för att få av detta:(
VW <3
183 Inlägg
12 augusti 2012
Jo min satt som bara den också, vart knappt att det skulle gå med avdragaren haha.
671 Inlägg
13 augusti 2012
nu fick jag av hyllsan. lösningen blev att ta ur rattaxeln sätta detta i ett kraftigt skruvstäd och en stor slägga
VW <3
183 Inlägg
13 augusti 2012
Jo man fick ta i med allt man hade, har hört att den inte ska sitta så jävligt men ändå gjorde den det.
VW <3
183 Inlägg
15 augusti 2012
Har stött på detta igen! Körde en runda igår och bilen funkade men idag så gick den ej att stänga av, är det ren otur att den lilla pinnen i tändplattan har gått sönder igen eller är det något slag utav en kortslutning eller något?
671 Inlägg
15 augusti 2012
knepigt detta. har bytt låset i min men med samma skit så nu säljes den
VW <3
183 Inlägg
15 augusti 2012
Tycker det är väldigt mysko, körde igår och sen idag gick den ej att stänga av. Någon som har erfarenhet av detta kan gärna skriva en rad eller två vad det kan vara för fel, kanske fel på nycken eller något?
671 Inlägg
16 augusti 2012
det låter som kontakten. var det en ny eller begagnad eller rent av fel färg på kontakten. har sett att det finns svarta och vita men vet inte skillnaden själv
VW <3
183 Inlägg
16 augusti 2012
En helt ny, den gamla vart vit den nya svart vetej om det skall vara något skillnad på dem? Tror att det är tändplattan som är sönder igen.
