4414
Behöver hjälp med att bygga baslåda, mått m.m
JFfoto
8 augusti 2012
Edit: se inlägg #15 smile
Senast redigerat av Kalltkaffe (16 augusti 2012)
JFfoto
9 augusti 2012
Eller, eftersom jag är tondöv som sagt, så är jag bara ute efter någon sorts bas, men lite trycka lär det ju vara smile så funderar istället på Biltema, den här:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … ada-24802/
Max. effekt: Effekt RMS: Impedans:  Magnet:
1000 W        250 W           4Ω             51 OZ
Dessa till dörrarna:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … are-31248/
Men har ingen aning om vilket slutsteg jag ska ha till baslådan, någon som kan välja ut ett åt mig?
Samt vet jag inte vilka kablar jag ska ha, finns ju olika mått på kablarna, som ni ser nedanför om ni trycker på länken:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … End-84547/
Så gärna lite hjälp där med smile ska till Biltema imorgon, så vore kanon om någon kunde hjälpa.
285 Inlägg
9 augusti 2012
Jag hade hellre kört på det första du la upp isåfall, biltema känns sådär.. Mycket kan man handla där, men stereo saker... nja
Ha d saarvii
JFfoto
10 augusti 2012
Okej smile ska köpa annan baslåda.
Meeen, jag ska till biltema nu och köpa kablar iallafall, jag ska köpa två begagnade rockford 12"
vilka kablar ska jag ha? ska iväg snart så vore hemskt tacksam om någon kunde skriva ett snabbt svar hmm tänkte då mest diametern på kablarna och vilken säkring..
1.
Jordningskabel: 8 mm², utv. Ø: 6,5 mm, längd: 1 m. Strömkabel: 8 mm², utv. Ø: 6,5 mm, längd: 6 m. Högtalarkabel: 2 x 2,5 mm, utv. Ø: 2 x 4 mm, längd: 5 m. AGU-hållare med säkring + 40 A.
2. Jordningskabel: 16 mm², utv. Ø: 9,4 mm, längd: 1 m. Strömkabel: 16 mm², utv. Ø: 9,4 mm, längd: 6 m. Högtalarkabel: 2 x 2,5 mm, utv. Ø: 2 x 4 mm längd: 5 m. AGU-hållare med säkring + 60 A.
3. Jordningskabel: 21 mm², utv. Ø: 11 mm, längd: 1 m. Strömkabel: 21 mm², utv. Ø: 11 mm, längd: 6 m. Högtalarkabel: 4 x 2 mm, utv. Ø: 2 x 5 mm längd: 5 m. AGU-hållare med säkring + 80 A.
Senast redigerat av Kalltkaffe (10 augusti 2012)
21 761 Inlägg
10 augusti 2012
Det beror ju bla på hur kraftigt slutsteg du tänker använda och hur låg impedans det steget kommer att driva, men min personliga åsikt är att du i så fall bör välja det största kabelpaketet. Att använda 21 mm2 strömkabel är inte speciellt "overkill" som jag ser det. smile
JFfoto
10 augusti 2012
ingen aning jag heller, ett steg som är anpassad till mina två 12" iallafall :p hah, men väljer det största, det är väl bara bra kanske? eller finns det något negativt om det är för stora kablar?
21 761 Inlägg
10 augusti 2012
Det enda negativa med "för stor kabel" skulle väl vara att kabeln inte får plats när man drar igenom diverse hål, sedan kan den ibland vara för grov för att rymmas i stegets kopplingsplint. 21 mm2 kabel är dock en ganska lagom storlek på en strömkabel, många steg får plats med den arean i kopplingsplinten och kabelstorleken i sig är inte alltför svårhanterlig. smile
Nu följer det tydligen med 80 A säkring i kabelpaketet, men den kabelarean får ha upp til 100 A säkring om det skulle behövas. För att 80 A säkringen ska hålla utan bekymmer så rekommenderar jag högst ca 800 W slutsteg som arbetar i klass D, eller högst ca 650 W slutsteg som arbetar i klass AB.
JFfoto
10 augusti 2012
Okej smile tackar, blir ett sånt då, får byta ut säkringen om jag skulle köpa ett starkare steg isfåfall smile
21 761 Inlägg
10 augusti 2012
Nu blev min rekommendation iof lite "bakvänd". Egentligen ska man ju anpassa slutsteget efter vilka basar man har och sedan anpassa kablaget efter slutstegets strömförbrukning, men eftersom du frågade som du gjorde så blev svaren så där. smile
Jag blev lite nyfiken på vilka basar det är, modellnamn?
JFfoto
10 augusti 2012
Okej, nja jag vet inte va dom heter :p vet bara att de är två st 12" Rockford, typ 5 år gamla.
krångligt det blev nu då :p
JFfoto
10 augusti 2012
Vi gör såhär istället, att jag tar detta senare, ska bestämma mig för ett par andra basar istället, har inte köpt rockford basarna ännu, ska kolla lite mer på två st kicker 12" typ smile med slutsteg i ett paket. Enklare så.
21 761 Inlägg
10 augusti 2012
Okej. Tänker du beställa kabelpaket från Biltema ändå eller från stället där du tänker kolla på Kickerbasarna?
Senast redigerat av Drönirettab (10 augusti 2012)
JFfoto
10 augusti 2012
Beställer därifrån jag köper basarna isåfall smile om det inte finns färdiga kabelkit så kanske man kan mejla dom
och be dom plocka ihop kablar som passar till steg+basar smile
har en budget på 4000 som ja högst vill lägga ut, ganska lite me tanke på att jag ska ha basar,steg, högtalare i dörrarna och kablar, stereo har jag.
Lite paket jag kollat på:
http://www.cdbilradio.se/gas-alpha-212- … c-764.aspx
http://dbakuten.se/detail-item_id-10080 (kampanjpris)
http://dbakuten.se/detail-item_id-318979
typ dessa, har ingen aning om vad man ska välja :p som sagt är jag tondöv, blir nöjd med ganska lite bas egentligen, har spelat med två gas 10or med anpassat slutsteg, och de va jag nöjd med, men nu är jag ute efter lite mer bara smile
JFfoto
13 augusti 2012
Har iallfall beställt nu smile blev två lösa 12" med steg+kablar..  skulle köpa MDF men hittade 22mm plywoodskivor på jobbet som jag kunde ta, blir att bygga av det istället. Om det inte blir bra så har de iaf inte kostat mig något annat än tid, sen har jag ju "mallar" att gå efter om jag skulle bygga en i MDF istället, men det tvivlar jag på att ja kommer ångra mig smile
JFfoto
16 augusti 2012
Skulle behöva lite hjälp nu med att räkna ut volymen och så.. aldrig någonsin gjort detta förr smile
Iallafall vill jag passa in den i skuffen på min 940.
Längd - 1130 ink matrialet.
Höjd - 360 ink matrialet.
Bredd ~430
Dessa är maxlängderna i min skuff ink matrialet som är 20mm, bredden är den jag kan justera för att få rätt volym.
Två rör på 10,3´cm
Sen står det två volymer?
vb1: 103 liter
Vas: 127.65 liter
vilket är det jag ska gå efter? Det jag fastnar vid är ju att man ska räkna in basarna + rören i volymen, sen djupet.
Basarna: http://stereospecialisten.jetshop.se/ki … c-256.aspx
2 St.
•Monteringsdjup 14.8cm
•12" 30 cm
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2012
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)     1.25, 35.4
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)     3.5, 99.1
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**     1.75, 49.6
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**     2.25, 63.7
Här har du mer info
http://www.kicker.com/Comp
Senast redigerat av Nitromast (16 augusti 2012)
JFfoto
16 augusti 2012
Mja ta 50L som exempel då, det är ju för en bas, så 100L.. men då ska man ju räkna med mina två 4" portar samt basarna som tar upp plats.. ?
De är de att jag har ju typ all info som behövs? men bara jag som fick IG i matte och är otroligt trög.. smile
409 Inlägg
16 augusti 2012
http://www.kalkyleramera.se/geometri/volym-cylinder
Basarna får du nog höfta lite på men cirka 3L styck skulle jag tro är rimligt.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2012
annars prova rockfords boxcalc. funkar bra
JFfoto
16 augusti 2012
Okej, men basarna 6L och rören 4L fick jag fram, 10L då.
Sen om jag har rören monterade i baslådan, så måste det va mellanrum på minst 10,3 cm som rören är?
