5165
Behöver hjälp med att bygga baslåda, mått m.m
JFfoto
16 augusti 2012
Här är min ritning då, ser bra ut? tar 126Liter som är max för basarna, sen blir det ju minus 10 för rören och basarna, 116 Liter, vilket är emellan max och min för basarna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-61ed107215c108c787c1b8b562d0ccaa.jpg
JFfoto
16 augusti 2012
En fråga till, basportarna jag fick med, dom va lite längre, de är 400mm vilket blir för långt i min tänkta låda på 350mm.
Det är väl bara att såga av dom till en passande bit va?
JFfoto
16 augusti 2012
Men vadå nu då, är det så noga med detta? isåfall lär jag ju räkna om hela alltihopa igen?!
"En tumregel är att lådans djup aldrig ska vara mindre än att basröret har minst sin egen diameter fritt att andas på.
Alltså: är röret 10 cm i diameter och 20 cm långt bör lådan vara ca 30 cm djup inuti."
Mina rör är 10cm och 40cm långa (med trattarna på) alltså måste lådan va 50 djup. Men om jag då skulle kapa av dom till 20cm långa + 10 i omkrets, så blir det ju 30cm djup lådan minst måste vara? Låter lite kort för rören?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2012
Det står i manualen precis hur du kan bygga din låda. (med slitsport då, inte rund)
Om inte annat kan du enkelt ta kontakt med dom du köpte av. Vill inte vara sådan. Men det är absolut enklast, eller ta kontakt med kicker.
JFfoto
16 augusti 2012
Jag vill gärna ha reda på det nu och att få tag på någon av dom lär inte hända nu på kvällen.
Det finns många ljudbyggare här så  och jag kommer med ganska enkla frågor till dom som kan, så borde ju få något svar, är ju trots allt ett forum för att fråga saker..
JFfoto
16 augusti 2012
Har iallafall fått klart för mig nu att de bara är att kapa dom så det blir bra smile så imorgon blir de av bygga smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-25cec9322ac924f69d9b1fad358cbb90.jpg
Senast redigerat av Kalltkaffe (16 augusti 2012)
409 Inlägg
16 augusti 2012
Tänk bara på att dom måste få "andas" bakåt precis som du skrev
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2012
http://kicker.com/sites/default/files/2 … %20e01.pdf
Denna borde du fått med. Står mått och allt (dock slitsport)
JFfoto
16 augusti 2012
Ja smile får korta ner dom en bra bit, eftersom djupet på lådan blir kort..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2012
Det handlar om att få en avstämning på portarna, har absolut inget att göra med hur djup lådan är.
Förmodligen en av de faktorer som påverkar mest hur de kommer att låta. Dumt att bara höfta till något!
JFfoto
16 augusti 2012
Nitromast skrev:
http://kicker.com/sites/default/files/2010%20Comp%20Multilingual%20e01.pdf
Kan knappt ljudspråket på Svenska :p så att hitta något där blir svårt för mig, har ingen aning om vad slitsport är ens smile
JFfoto
16 augusti 2012
Hur ska jag måtta/göra då? hittar inget i manualen, finns säkert men är väl för dum för att hitta.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2012
Har ett förslag, lådorna 60L styck (alltså separata kammare) efter du tagit bort volymen för portarna och basarna
portar ska vara 20cm inkl trattar
Vilket ger en avstämning på ca 38hz. För att få lägre avstämning (tex 35hz) behövs 26cm längd inkl.
409 Inlägg
16 augusti 2012
Kräv ett förslag på lådan av dom du köpte basarna av är mitt förslag..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2012
Håller med där, enkelt att ringa! smile
21 761 Inlägg
17 augusti 2012
Jag skulle nog vilja ha betydligt större låda, tex 180 liter netto. Med de där 4" portarna kan rören i så fall kapas till 6 cm och sedan sätts trattar i båda ändar. Eventuellt får rören kapas ytterligare några cm om basen spelar för djupt. smile
Lite sent påpekat kanske.
JFfoto
17 augusti 2012
Jaså? ;o fast dom rekomenderar höst ~126l? ja okej smile bätre med för långa rör, så är det ju bara att ta ur dom och kapa mer om de låter dåligt smile
21 761 Inlägg
17 augusti 2012
Jag har utgått ifrån de parametrar som står hos dbakuten och då tycker jag att 180 liter i teorin verkar bättre iaf. Observera att det är ett teoretiskt förslag. smile
Följde det med någon sorts manual till dina basar där det står parametrar?
JFfoto
17 augusti 2012
okej smile
Lådvolym - 1.75 (49.6) Liter per bas
Port öppning - 2 x 12.5 (5,1 x 31.8)
Port längd - 16 (40.8)
Power handling? - 150.
Edot: Såg fel tror jag, ska jag kolla på "vented compact" eller "vented SQ" ? :S
Senast redigerat av Kalltkaffe (17 augusti 2012)
21 761 Inlägg
17 augusti 2012
Det där är lådförslag, finns det inga parametrar (tex Fs, Vas, Qts)?
"Compact" ger mindre låda och inte jättedjup bas, "SQ" ger större låda och går djupare.
Senast redigerat av Drönirettab (17 augusti 2012)
