5170
Behöver hjälp med att bygga baslåda, mått m.m
JFfoto
17 augusti 2012
Drönirettab skrev:
Det där är lådförslag, finns det inga parametrar (tex Fs, Vas, Qts)?
Aha, trodde de va de du ville ha :p
Qts: 591
Vas: 127.65 Liter
Vb1: 103 Liter
F-3db 44hz
Fb1 39 Hz
De är det som står.. vet inte om allt var nödvändigt men..
Senast redigerat av Kalltkaffe (17 augusti 2012)
JFfoto
17 augusti 2012
Tror även det står FS 26.5 Hz? dom har gjort fel på ritningen så det är text ovanför en text så syns dåligt..
21 761 Inlägg
17 augusti 2012
Ja, det är iaf dessa parametar jag har använt i lådberäkningen. smile
JFfoto
17 augusti 2012
okej smile så du rekomenderar 180 L sen kapa rören till 6cm sen på med trattarna bara? kanske ska testa detta, enklare att minska lådan om den är för stor än tvärtom smile
21 761 Inlägg
17 augusti 2012
Ja, så rekommenderar jag. Att minska lådan i efterhand är ju inte alltför knepigt egentligen, håller med.
Du själv avgör vilket lådalternativ du vill prova. smile
JFfoto
17 augusti 2012
Kör nog på ditt förslag, sen minska lådan isåfall,tar den så stor som möjligt på längden och höjden, så minskar jag den isåfall på bredden, ba fram med sticksågen :p
men det är ju det att jag är ju tondöv wink haha, så lär inte veta om det är bra ljud eller inte. Kanske tycker det är bra ljud, men att det är betydligt bättre med mindre låda.
Får be någon med rätt ljudhörsel att lyssna :p
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
18 augusti 2012
Problemet med kickers egna lådförslag är att de alltid ska fyllas med 50% dämpmaterial (vad nu 50% egentligen betyder i mängd vågar jag inte svara på).
Tar man 120L och fyller den med 50% så beter sig basarna som den är betydligt större. Vet därremot inte HUR mycket större. Inget jag har kunskap i.
Men jag vet inte om jag skulle vilja proppa i dämpvadd i en 180L låda.
Men det är även som du säger. Bygger man en stor låda är det inte svårt att ändra senare!
JFfoto
18 augusti 2012
Ja okej smile men jag provar med 180L utan dämpning får se.
Såhär blev det nu,
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-81e10ad386a73515c6202a539d523de5.jpg
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
18 augusti 2012
Såhär blev det nu,
http://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-81e10ad386a73515c6202a539d523de5.jpg
Fast det där är inte 180L.. det är 140 och då har du inte räknat bort portar eller element.
Senast redigerat av Nitromast (18 augusti 2012)
JFfoto
18 augusti 2012
Fick det till 180liter genom "formelsamlingen" på BRL´s hemsida..
portarna och elemten är typ 8liter.. så okej, får lägga till någon cm på någon sida..
21 761 Inlägg
18 augusti 2012
Äär det yttermått du har angivit hittills?
Om materialtjockleken fortfarande är 20 mm så kan du i så fall göra lådan 648 mm djup, då blir det 186,8 liter bruttovolym. smile
JFfoto
18 augusti 2012
ja yttermåtten smile 1000mm på längden och 960 är innermåttet då. Men strunt samma nu, jag håller på att bygga nu wink har precis sågat upp alla längder. haha, jag kör på känn wink på ett ungefär vi har skrivit här i tråden.
Jag fick ju matrialet gratis så, om det inte låter bra så får jag väl göra om smile
JFfoto
18 augusti 2012
Hole cut-out diameter 27,9 cm.. är det de måttet som man ska såga cirkeln i där basarna ska i?
21 761 Inlägg
18 augusti 2012
Om lådan blir betydligt mindre än det jag föreslog så kommer avstämningen att hamna några Hz högre ifall du kapar rören till 6 cm. Du kan kompensera detta genom att göra rören 2 cm längre per 10 liters skillnad, dvs om lådan blir på 160 liter netto så kan rören kapas till 10 cm. smile
Japp.
Senast redigerat av Drönirettab (18 augusti 2012)
JFfoto
18 augusti 2012
Japp.
okej smile tack! hinner nog inte med att kapa dom idag, har inga tvingar att sätta fast lådan med hmm
Men de där måttet ang cirkeln för basarna, 27,9 cm.. de är väl det måttet man ska såga? är ganska säker, men vill va helt 100, för har inge mer matrial att göra om på :p
Edit: okej :p tack igen.
Senast redigerat av Kalltkaffe (18 augusti 2012)
JFfoto
18 augusti 2012
Sista problemet då förhoppningsvis smile Blir lite tight med rören, om jag ska ha trattarna på. Spelar det någon roll om den större tratten är inne i lådan? eller måste den lilla va inne?
För jag lär väl ha två rör? räcker inte med ett va? är på 4"
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-0565684a17a72e03c681fbc4c5ce20dd.jpg
704 Inlägg
18 augusti 2012
12" basar så bygg en låda på ca 110-120l samt en 6" aero port ist.. enklare att stämma av med en port.. porten kan du kapa efter hand vad du tycker låter bra.. men nu har du ju alla grejer så kör på bara..
Db drag SS NoWall
154,7 db @ 49hz 2013
158,5 db @ 62hz 2014
2015 här kommer vi!
JFfoto
18 augusti 2012
Den blev lite mindre än 180l ändå, lite felberäkningar :p ska såga bort lite imorgon.
Lådan kommer bli 120 liter, punkt slut. ;)
Innermåtten:
Bredd - 960 mm
Höjd - 320 mm
Djup - 420 mm
= 129 Liter minus 9 Liter för elemten och rören = 120 Liter.
Men mja, orkar inte skicka tillbaka mina portar och skaffa en ny, så använder mig av dessa jag har :) men hur ska jag montera dom? spelar det någon roll vilken "tratt" som är ute eller inne? dom är ju olika stora..
Men då blir det ju fel på längden på rören om jag ska ha 460mm djup låda., som Drönirettab skrev:
160 Liter - 100mm långa rör
120 Liter - 180mm långa rör
Trattarna är på 60mm, 60+60+180 = 300mm lådan är 460mm djup inne, då får väl inte rören så mycket att andas på som behövs? blir ju bara 160mm fritt mellan rören och väggen..? Åh vad krångligt.. spyr snart :p
21 761 Inlägg
18 augusti 2012
#59
Det går bra att ha den större tratten inuti lådan, men då får du ju samma problem där med att trattarna inte ryms ovanför varandra. Borde funka att slipa ner kanten på vardera större tratt så att de får ungefär samma ytterdiameter som de mindre trattarna.
Avståndet mellan rör och vägg behöver inte vara lika stort som själva tratten, det är rörets innerdiameter man utgår ifrån. I ditt fall behövs alltså bara 10 cm fritt utrymme till väggen. Eftersom lådans nettovolym hamnar runt 120 liter så kan du kapa rören till 18 cm, håller med. smile
JFfoto
18 augusti 2012
Haha just ja, dum jag är :p men okej, då är storleken inte så avgörande då.
Aha, tyckt jag läst någonstans att man tar innerdiametern på röret samt längden på röret.. lär ju bli en väldans djup låda isåfall. Men okej, då är jag med.. smile
Blir helt snurrig av alla mått man har i huvudet, samtidigt som man ska beräkna om lådan igen :p
