5184
Behöver hjälp med att bygga baslåda, mått m.m
JFfoto
21 augusti 2012
Drönirettab skrev:
Börja med att ställa BASS BOOST på 0dB, sedan ställer du SUBSONIC på "klockan tolv" och LPF på "kvart i/tio i ". Gainen ser ut att vara helt nervriden på bilden, är den det så får du göra en grundinställning. Eftersom framhögtalarna riskerar att få stryk så kan du vrida över stereons faderkontroll så att bara basen spelar.
Spela den musik du brukar spela och vrid upp stereons volym till 70-75% av max. Vrid nu upp stegets gain tills basljudet precis börjar låta illa, vrid tillbaka litegrann så att basljudet precis låter bra igen.
I detta läge har du ställt in gainkontrollen så att basljudet fortfarande ska låta bra fastän stereons volym är högt uppvriden. Då kan du vrida tillbaka faderkontrollen och lyssna hur allting låter. smile
Har du även monterat in steget till framhögtalarna?
Tackar! smile bra förklarat, ska göra det imorgon då.
Näe har inte köpt något steg ännu till högtalarna fram, väntar med det tills jag får tag i nya högtalare, har billiga biltema i just nu smile
21 761 Inlägg
21 augusti 2012
#82
Det man får tänka på är att stereons egen förstärkare mest troligt ger ut mycket dåligt ljud (distorsion) när man vrider upp nära max, därför ska man undvika högt uppskruvad volymkontroll när högtalare är inkopplad på stereons högtalarutgångar. Kan vara därför dina högtalare lät dåligt. smile
JFfoto
23 augusti 2012
Vilken skillnad det blev när man ställde in slutsteget rätt :p
Nu vart jag helnöjd med ljudet smile fast dörrhögtalarna pallar inte riktigt, knastrar och har sig :p sen när jag feda så bara basen skulle höras, så spelade fortfarande dörrhögtalarna bak? så fick koppla ur dom när jag skulle höja så bara basen skulle spela..
21 761 Inlägg
23 augusti 2012
#84
Okej, då verkar de där inställningarna funka just nu iaf. Med slutsteg kopplat till framhögtalarna kan du få betydligt mer ren effekt och dessutom dela bort de lägre frekvenserna så att högtalarna inte behöver återge sånt som de ändå inte klarar av. Ljudskillnaden borde märkas ganska tydligt. smile
JFfoto
24 augusti 2012
Okej smile ja jag ska skaffa ett till slutsteg smile har du något förslag på ett slutsteg? behöver inte va någon värsting.. helst för 1000 och under :p om det jag länkade va lite stort? för jag vill helst skarva jordkabeln smile
21 761 Inlägg
24 augusti 2012
#86
Med nuvarande högtalare borde tex Hertz HE2 (finns hos Stereospecialisten) fungera bra, det ger visserligen "bara" 2x70 W vid 4 Ohm men jag tror att ljudkvaliteten är klart godkänd. Jag har dock inte provat steget själv.
Nu är jag osäker på hur du menar med att "skarva" jordkabeln, men strömmatningskablar ska inte skarvas. Undantaget är om man använder någon form av kopplingsblock som skarvställe. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 augusti 2012)
JFfoto
24 augusti 2012
Okej smile tack, ska kolla närmare på det.
Ja jag ska använda kopplingsblock smile måste ju skarva ändå för kabeln är för kort.. så behöver en med två utgångar isåfall smile som vi prata om tidigare
JFfoto
29 september 2012
Uppdaterar lite här smile Ljudet spelar på fint, iallafall i mina öron smile
Tänkte dock ta upp om hur jag kopplat in basarna, jag kan inget om Ohm, så tänkte visa hur jag kopplat om det är rätt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-2f7be25d5e9c8050e1e96f0744237351.jpg
Blåa kablarna är +
Sen undrar jag om detta slutsteg kan driva framsystemet? eller är det för stort steg för att skarva ström till?
Jag tänkte skarva strömkabeln med ett block så den kommer få ström av kabeln som går till monosteget.
strömkabeln är 20mm.
Visserligen är det 2kanaligt bara, så jag kan endast koppla in två dörrhögtalare? hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-28f21b0a7e761252998c23c186b142d5.jpg
Senast redigerat av Kalltkaffe (29 september 2012)
