6510
Volvo s40 elfel ??
Vissa faller för grupptryck, Andra för bas tryck
938 Inlägg
9 augusti 2012
Har ett problem med min volvo s40 från 97
Problemet är att den har inget ljus till strålkastarna fram överhuvudtaget. Och det är hela lampor. Sen när man kollar på instrumenten så visar den att hel lyset är på hela tiden när bilen är på och det går inte och stänga av. Vet att det är en säkring som har gått, Sen bytte jag den men då gick den sönder på en gång. Är det något relä som kan ha gått sönder ??
Vet inte om detta är ett vanligt fel på s40 ?
Har ni några ideer om vad som kan vara fel ? Skriv gärna
Tacksam för svar smile
---> Mitt Projekt <---
R135
&#9562;&#9580;&#9580;&#9565; Sponsor sökes :)
24
280 Inlägg
9 augusti 2012
Går säkringen så är det kortslutning någonstans. Vad går säkringen till som går sönder? Börja felsök där.
938 Inlägg
9 augusti 2012
Den säkringen går till ljuset fram. Men om det är kortslutning borde den visa då att hel ljuset är på hela tiden ?
R135
24
280 Inlägg
9 augusti 2012
Vet inte, det kan ju vara fler fel än bara kortslutning såsom jordfel. Men heljuset bör ha ett relä, lokalisera det, plocka bort det och se vad som händer då. Dragkrokskontakten kan ge konstiga fel också.
Lyser heljuses hela tiden när bilen är på?
Senast redigerat av crescentcompact (9 augusti 2012)
938 Inlägg
9 augusti 2012
Jag hittade ett ljusrelä och den drog jag bort och provade men den visade fortfarande att hel ljuset var på hmm
Ja hel ljus lampan lyser så fort man startar bilen, och då fungerar bara parkeringsljusen
Senast redigerat av Sound_lover94 (9 augusti 2012)
R135
24
280 Inlägg
9 augusti 2012
Var det rätt relä du drog ut? Ta även bort säkringen till heljuset för att se om instrumentlampan slocknar. Då kan du ju även testa om det går att få igång halvjuset genom att sätta dit en hel säkring till det. Annars vet jag inte vad som kan vara fel förutom kortslutning, jordfel, fel i dragkrokskontakten eller kanske fel på kontakten i blinkersspaken.
/Fredrik
