5541
Rockford fosgate punch
466 Inlägg
10 augusti 2012
Hej alla. Jag kom över en lite äldre R F Punch HX2 heter den. 12 tum. nu min fråga till er.
Vet någon hur stor låda jag ska ha till den? tänkte ha sluten. har letat lite på nätet men hittar inget
Någon som vet kanske ny priset på den när den var ny?
ha det gott
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 augusti 2012
http://lmgtfy.com/?q=Punch+HX2+l%C3%A5dvolym
wink
33l slutet skall tydligen funka enligt svaret i tråden på Zatzy som ligger som andra länk.
466 Inlägg
10 augusti 2012
heheheh okej super tack ...
7 241 Inlägg
10 augusti 2012
Tog mig förresten längre tid att använda den sidan och sedan svara här än det hade tagit dig själv att googla det wink
Men du är så välkommen smile
466 Inlägg
10 augusti 2012
jo jag var inne innan på den sidan såg jag. tänkte eftersom basen är några år gammal så kanske det inte ska ha en sådan liten låda. den lådan jag fick med är på 75 liter och jag tyckte det var lite väl mkt
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
11 augusti 2012
Vill inte vara sådan, men det finns ju faktist ett arkiv på rockfords hemsida smile
Sluten:
Punch HE2 & HX2 12"
Recommended Sealed 1.25ft3 (35.40L)
Portad: (35hz avstämning)
Punch HE2 & HX2 12"
Recommended Venteded 2.0ft3 (56.63L)
4" port
10,75" lång (ca 27.3cm)
16 197 Inlägg
11 augusti 2012
rekommenderar TS att köra den portat..
i en sluten låda så "visar" inte den basen va den går för.
16 197 Inlägg
11 augusti 2012
vill man ha bra verkningsgrad så blir lådorna stora med en hyffast stor port.
466 Inlägg
11 augusti 2012
Aha där har jag inte letat tack för alla svar
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 augusti 2012
det är helt lungt! smile Bara att fråga om det skulle vara något mer!
En fin gammal bas är det du har fått tag på iaf!
466 Inlägg
12 augusti 2012
ja den spelar ganska bra tycker jag. jag köpte den på tradera så jag gjorde en riktigt bra affär. tänkte se om jag kan korta av lådan lite så jag får runt dom literna som den ska vara
21 761 Inlägg
12 augusti 2012
Vet du vilken modellbeteckning den har, är det RFD1212 eller 2112 eller 2212?
Om man utgår ifrån parametrarna så blir frekvensgången lite olika när man jämför samma lådvolym. Jag skulle tex rekommendera uppåt 40-45 liter när det gäller RFD1212. smile
466 Inlägg
13 augusti 2012
okej . nja inte en aning men det borde ju stå under basen, jag ska kolla när jag ska börja med lådan
