10199
Flyttat batteri bmw e34 -90 problem!
10 augusti 2012
Nu är det så att vi flyttade bak ett batteri från undwr motorhuven till under baksätet i en bmw e34! Men nu när vi vrider på nycckeln händer ingenting! Har kollat och det finns ström fram, hade 12 volt hela vägen.
Tacksam för förslag och idér om vad det kan vara!?
Love the life you live, live the life you love
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
10 augusti 2012
Hur är det med jordningen o minusen?
10 augusti 2012
Jorden slipa jag rent en yta och fäste under baksätet och alla andra kablar som satt på batteriets - är kopplade till jordpunkter under huven!
21 761 Inlägg
10 augusti 2012
Fungerar inget alls, eller är det bara startmotorn som inte fungerar?
Vart mätte ni att det fanns 12 V, ända fram till tändlåset eller startmotorn?
10 augusti 2012
Det är helt dött! Mätte bara där kabeln är skarvad och dit hade vi 12volt
21 761 Inlägg
10 augusti 2012
Okej, då får ni fortsätta att mäta efter skarven och fram till där pluskablarna sitter. De tunnare pluskablarna från batteriet brukar antingen gå till någon typ av plusplint eller så går de in i en säkrings/reläcentral, sedan fördelas flera pluskablar vidare till exempelvis tändlås. smile
