5181
Koppla lysande instegsbelysning s70
Trucker
1 220 Inlägg
11 augusti 2012
Inte helt säker om ja la tråden på rätt ställe nu men men
I Lastbilen så har jag ju röd belysning nere vid fötterna och ja de är ju ganska mysigt när det är mörkt ute
så tänkte koppla så i bilen oxå, så hur koppla ja så instegsbelysningen lyser konstant? hade tänkt och koppla in det på en brytare så ja kan tända och släcka när ja sj vill. men vart koppla ja in mig?
jag lär väl inte vara den förstas som vill ha lyse nere med fötterna?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
11 augusti 2012
då är ju frågan vill du att den ska fungera som insteg som innan och samtidigt lysa när man trycker på en brytare lr
bara fungera som natt belysning?
Trucker
1 220 Inlägg
11 augusti 2012
natt belysning tror ja räcker
5 650 Inlägg
11 augusti 2012
då skulle jag ur med orginal kontakt . dra + kabel från batterit . sen hitta en fin jordpunkt i närheten av lamphållaren. i med en säkring sen koppla de via en fint placerad brytare.
bör fungera finfint
Långtradarchaufför
282 Inlägg
12 augusti 2012
Ska göra samma sak i min s70, men ska då inte lägga energi på kabel från batteriet, räcker med en + från cigguttaget, det är lite närmare men det ska nog bli nice till slut:P
BMW - Det stavas som det låter:)
Trucker
1 220 Inlägg
12 augusti 2012
posta gärna hur du gjorde så kan ja härma, koppla de gärna imorrn typ tongue
5 650 Inlägg
12 augusti 2012
skillnaden blir ju den att ciggutaget fungerar ju bara på tändingen
Långtradarchaufför
282 Inlägg
12 augusti 2012
Det kan jag leva med, ska ju bara lysa om man sitter i bilen så:P
Dahlgren
450 Inlägg
17 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/134/133378/133378-cd422f303e524980a749317fc143fdba.jpg
så där ser mina ljusbrytare ut smile
Brytarna går till,
Invändig belysning "fotbrunn,belysning i taket i baksätet, samt bagageutrymme.
Strobe/Blixtlus, "Fram och baklyktor.
Neon "Under bilen"
Blinkande led ljus i hjulhusen!
Det är topgun brytare med röd ljusdiod.
finns på creatix om jag inte minns fel!
Trucker
1 220 Inlägg
18 augusti 2012
hur ha du koppla fotbrunns belysningen? vars tog du ström osv
