5275
smäller när man startar bil stereon???
494 Inlägg
25 maj 2005
hej  tänkte bara fråga om de är någon som har ett bra förslag på vad de kan vara för någe som gör att de smäller till eller poppar när man drar igång bilen och stereon de känns som de bara är basarna som gör ljudet,
och de spelar ingen roll hur högt ljud man har på de kommer endå.
fundera om de kan vara någe med att batteriet kan vara lite slött så att stegets uppladdning blir skum tror ni de hjälper med en kondensator??
saker som är kollade
ström kabel och nivå kabel ej tillsammans
jordat i schassit
tacksam för hjälp
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
1 634 Inlägg
25 maj 2005
Vissa slutsteg brukar kunna ge ifrån sig ljud när man startar eller stänger av stereon (ljudet kommer då förståss ur högtalarna man kopplat dit).
Numera Saab 9-5 Aero -00
Administratör
11 968 Inlägg
25 maj 2005
Jag har problem med att det smäller när jag stänger av, men det är huvudenhetens fel (saab original)... har provat med en äldre clarion utan att det smäller.
494 Inlägg
25 maj 2005
okej de är ingen saab orginal stereo men de är en saab kanske där problemete ligger tongue okej nej för mitt förra steg gjorde också de ljudet och nu har jag ett nytt aja de är ju ingen livsvicktigt bara lite störande skiter på sig varje morgon man drar igång bilen:P
859 Inlägg
25 maj 2005
Felet beror troligen på slutstegets jordning. Kolla över den igen.
/Theo
494 Inlägg
28 maj 2005
jaha okej jag ska kika över det imorgon. har jorden sitter i fästet för baksätet tyckte de verka bra man hoppas ju att sätena sitter ordentligt men man vet alldrig.
ska kanske lägga upp lite bilder snart projeckt städa lite i bakluckan:D köpte neon idag:D var busig köpte ur en data butik för 89 kr istället från en billjuds affär där de kostade 179 istället känner mig nöjd..
1 634 Inlägg
28 maj 2005
Hehe. Så gjorde jag också, alltså med neonljusen. Bara att klippa bort kontakten som skall till datan och trycka på några kabelskor tongue
Dem har jag monterat över fötterna via cigguttaget. Jag tänkte skaffa några att ha vid slutsteget lite senare, då undrar jag, behöver jag dra nya kablar eller kan man koppla in ljusen via slutsteget? Ursäkte om jag lånar tråden lite.
mvh ANdreas
494 Inlägg
28 maj 2005
HEhe ja låna på bara den är gratis:D
jag trror att man kna koppla dem direkt på steget jag gjorde de på mitt förra steg och låda koppllade jag den på remoten. och de lös och steget funkade, sen om de är så bra vet jag ej de är ju inte jätte massa spänning på remoten så de kanske blir knas. annars får du sätta en knapp och sen bara stjäla strömmen direkt från batteriet de kan jag inte tänka mig spelar någon roll. så har iaf jag tänk göra denna gången.
man märker ju när de börjar spraka:D och slå gnistor
