Native skrev:
Henkix skrev:
jag hade börjat med att blästra rent, sen lagt en ny plåt på insidan o svetsat dit, sen rostskyddat med 2K epoxy o sen spacklat lite
Blir väll ändå lite svårt att lägga en plåt på insidan? Första tanken var att laga det med glasfiberspackel men det går ju inte utan motstånd ifrån insidan.. :p
Hålet är ju varken runt eller fyrkantigt?
Skär ut en plåt som är precis lika bred som det bredaste stället i hålet, på andra hållet ska den vara lite längre. Skicka in den i hålet, håll i den med magnet. Väl inne i hålet vänder du den så du får kontakt runt om. Lägg en loppa och vips, den sitter där. Och den täcker. Bara att sömma på!
Sen slipa lite, spackla, grunda & måla!
Tack så mkt, du kan titta förbi med en rulltårta imorn
