6442
Vad är det som krånglar när inte dörrlampan lyser - Volvo 740?
Volvo850-92
1 682 Inlägg
18 augusti 2012
Hejsan.
Jag har alltså en dörrlampa på min dörr på Volvo 740. Ni vet när man öppnar dörren så lyser den. Problemet är att det går ingen ström till lampan. Skruvar man bort den där pinnen med fjärdern i och kollar strömmen så är det helt dött. Vad är det som kan ha gjort det? Vilka brister finns det?
Alla "pinnar med fjärder i"-saken fungerar.
1 008 Inlägg
18 augusti 2012
Dörrkontakterna jordar..  den ena kabeln är till respektive dörrvarningslampa och den andra till innerbelysningen, jordningen sker igenom skruven som håller kontakten.
Anledningen till att det är dubbla anslutningar är för att inte alla dörrvarningslamporna skall tändas när bara 1 dörr öppnas.
Väldigt vanligt fel att det blir ärg och oxid inne i dörrkontakten med död innerbelysning och/eller dörrvarningslampan som följd. Nya kontakter finns att köpa på Volvo för typ 40kr.
Så ska du mäta så resistansmät mellan skruvhålet på dörrkontakten och respektive stift.
