3824
Kortslutning backljus SEAT Toledo??
3 Inlägg
21 augusti 2012
hej, tacksam för tips.. upptäckte att backljuset slutat fungera (båda lampor - som sitter i bakluckan)
lamporna var inte sönder men har bytt dom ändå, säkringen är hel
dimljuset fungerade inte heller men har fått detta att fungera efter lite pillande med vad som verkade vara glappkontakter (sladdarna i bakluckan)
när jag fick dimljuset att fungera så fick jag så småningom även lite blinkande i backljuset när jag "böjde" lite på sladdarna (verkade som glappkontakt/kortslutning? när backljuset fick ljus så blev dimljuset svagare) detta händer nu inte mer efter lite kontaktspray och efter att ha fixat kontaktblecken där man kopplar ihop sladdarna (fortf sladdarna i bakluckan) dimljuset fungerar alltså helt
har ännu inte kollat kontakten som ska sitta vid växellådan men det borde inte vara den som är problemet..? vi har mätt fram ström i sladdarna i bakluckan (i sladdarna i bagaget under inredningen fram till kontakterna som sitter i själva luckan, fram till lampinsatsen ibland) ibland kunde vi inte mäta nån ström när vi kopplade ihop kontakterna i bakluckan dock.. (har också testat att byta lampornas hållare - dvs den som håller både dimljuse och backljuse)
tips? kontakten i växellådan? byta sladdar? kan man laga själv eller måste man ta hjälp av verkstad?
5 175 Inlägg
21 augusti 2012
antar att lamporna sitter i skuffluckan. då bör du ha kablar till skuffen och gissar på att dom gått av eller börjat gå av i brytningen mellan skuff och tak eller vad dom nu går in i karossen. kolla om du kan få ut kablarna så att du kan se om dom är av. då är det bara qtt löda i nya kablar där dom är av. tänk på att byta hela kabeln vid skadan så du får skarvarna i skuffen och karossen och inte där dom bryts vid luckstängning och öppning
3 Inlägg
21 augusti 2012
tack, ja vi får väl ge det ett försök att leta under sladdtejpen o se om det ligger inom vår förmåga att byta =P hoppades lite på att det kanske kunde vara en av sladdkontakterna som bara behövde bytas för det låter lättare att få tag på än att behöva pilla med sladdarna där i övergången vilket också låter som dyrt på verkstad big_smile
5 175 Inlägg
21 augusti 2012
inte omöjligt att det sitter ett kontaktstycke i karossen där kabeln går in i karossen så då borde gå att få tag en kabelsats och byta hela stammen :-)
3 Inlägg
21 augusti 2012
där är en kontakt i bakluckan (15 cm från där sladden går in i luckan) och väl inne i bilen tror jag att den delas en halvmeter in och går till 3 olika ställen, en mutter, en kontakt o nåt till
får väl förbereda lite snöre så ja kan få in sladdarna i dessa snäva svängar.. väl bäst att förbereda för att byta i själva luckan också för felet är väl aldrig där man letar först smile
nåt ställe som har bra delar till detta?
