7012
Toyota supra MKIV går varm
30 Inlägg
21 augusti 2012
Tjena, tänkte bara kolla med er om någon har eller har haft samma problem som jag.
Leker jag eller driftar på tex en parkering så tar det inte mer än ca 2 min tills tempen skenar upp över 100-120 grader.  märkte det första gången i rudeskogen då jag sköt av hela överdelen på kylet ;(. Då låg tempen på max. (Såg ej det förens det var för sent).
Har bytt termostat och kollade vattenpumen så gott det gick. Men tempen pendlar fortfarande under och över 90 grader beroende på hur man kör.
Är det vanligt med dålig cylinderpackning eller skev topp?
Tacksam för svar MVH Niklas.
4 767 Inlägg
21 augusti 2012
Har du kvar viskofläkten eller har du bytt till elfläkt?
30 Inlägg
21 augusti 2012
Bytte till större alu kyl i norge, har kvar den gamla fläkten. Så kylet ska det inte va något fel på. Själv misstänkte jag att de va pumpen som börjar bli dålig, men allt verkade fungera i den. har dock inte plockat bort den helt.
