7212
Problem med 940 dim ljus ! hjälp tack !
796 Inlägg
22 augusti 2012
hejhej har nu stött på ett problem som jag ej vet hur jag ska lösa !
har köpt xenon kitt till mina dim ljus te min 945.
problemet är då att de sitter som en liten ''hatt'' framför lampan i dim ljuset och xenon lampan är lite längre en vanliga h3 så lampar tar i vet inte riktigt hur jag ska lösa detta.
någon som har nån bra lösning eller tips ? på hur ni eller någon annan löst detta problem
tack på för hand
smile !
Soppgubbe
900 Inlägg
27 augusti 2012
Hade samma problem på min.
Ta bort stråk.glaset, sitter med chips på ovan och under sidan, sedan tar du en tång eller liknande sedan är det bara att pilla bort "hatten" smile
Den kan sitta rätt så hårt smile
Hoppas det hjälper smile
Senast redigerat av V70Drive (27 augusti 2012)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
