5325
Orginal stereo i volvo v70R 97-98
860 Inlägg
23 augusti 2012
skulle bara kolla jag har en bilstereo som sitter orginal i min volvo v70R och den är totalt död... asså de går o starta den men man får inte igång radio lr cd men man hör brus i högtalarna...
så ja undrar kan man slita ut den stereon o koppla in min vanliga kenwood stereo som ja igenntligen vill ha i bilen lr sitter orginal stereon ihop med larmet o skit?
186 Inlägg
23 augusti 2012
Du kan koppla in en annan stereo och testa, ska inte vara några problem. Bara ut med den gamla och in med den nya.
Däremot när du ska koppla in original stereon igen så kommer den vela ha en kod utav dig, stöldskydd,(jag vet inte om det gäller just din bil dock) den koden behöver du köpa på Volvo för att starta stereon igen.
860 Inlägg
23 augusti 2012
aha okej så stereon är inte kopplad till larmet lr något då??? för en polare så de att stereon kan va kopplad till larnet vilket ja tyckte lät jävligt konstigt... ska sätta in min kenwood stereo med usb o minneskortläsare i istället för orginal...
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
23 augusti 2012
Vissa nyare kan ha det. Bilar med canbus system är lite känsligare att byta ut elektronik i.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
860 Inlägg
23 augusti 2012
okej men min är en av dom första V70R bilarna då min är en 97-98 bil så.... o hur vet man om man har canbus system?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
23 augusti 2012
Du måste upp till 03-04 innan det kom tror jag.
Angry Drift Team
860 Inlägg
23 augusti 2012
hahah okej ja då kan ja skita i det eftersom min är långt från en 03-04..... men men.... alltid bra o få lite råd... vad laddar föressten turbon i en V70R orginal???
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
23 augusti 2012
Ingen koll på det till 100% men ca 0,8. Min T5 hade 0,6 orginal.
Angry Drift Team
860 Inlägg
23 augusti 2012
okej... för ja körde hem den igår o kände fan inget av turbon alls... de kom ingen blå\svart rör o inga missljud från turbon men kände fan inte ett skit att den laddade även om ja varvade upp den till 5000 varv.... får kolla vacum slangarna o sånt
