5288
Mercedes w201 -88 Hjälp!
278 Inlägg
26 augusti 2012
Hade en 190D -88 sen sålde jag den ett tag, nu ska jag kanske och hämta den igen men dem hade dragit ur alla kablar till stereon för att dem påstod att dem inte gick nånstans, om jag drar nya är det svårt? vad behövs? någon som har ett schema på det eftersom jag är nollad där det gäller ljud!
Mvh / Anton
534 Inlägg
26 augusti 2012
är väll 2 + å en - en som ger konstant + till minet på sterion och en som ger ström när du slår på nycklen om du inte vill kunna starta sterion när nycklen inte är på
278 Inlägg
26 augusti 2012
vars ska +kablarna gå ifrån?, tack för svaret, någon annan kanske också vet!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 augusti 2012
+, -, tändnings+ samt kablar från högtalarna
+ går från en säkring.. om du sen sätter dit en egen eller hittar någon ledig spelar ingen roll.
den andra "tändnings+" kan du som sagt ta från tändningen..
Senast redigerat av Nitromast (26 augusti 2012)
278 Inlägg
28 augusti 2012
Nitromast: tack!, sen drar jag vidare kablar till slutsteg och till högtalare efter att stereon går igång? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2012
Yes använder du slutsteg lär du ha lågnivå från stereon då.
Lågnivå samt remote smile
278 Inlägg
28 augusti 2012
tack!, varför ska jag ha remote? är nollad just nu så måste fråga smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2012
Remote (en enkel kabel bara)
För att slutsteget ska starta när du sätter på stereon.
På ett slutsteg har du oftast:
ett par lågnivåingångar
ström+
remote
ström -
278 Inlägg
28 augusti 2012
ström+
remote
ström -
Jahaaa, trodde du menade kontroll med remote smile
