6877
Byte av lampor i Audi A6 -09
Scania arbetare
364 Inlägg
26 augusti 2012
Hur gör man för att byta lampor i en Audi A6 -09:rolleyes:? Måste jag montera bor hela jä*** fronten?hmm
Tänkte eventuellt fixa dit xenon eller bara byta ut parkeringslamporna till LED
Audiholic!
269 Inlägg
27 augusti 2012
Relativt enkelt faktiskt att byta på den modellen, många tror att man måste bort med hela fronten men det är fel.
På vänstra sidan sett framifrån måste HELA luftburken demonteras för att komma åt strålkastaren och på högra sidan måste slangen från laddluftkylaren bort (tror jag, om jag minns rätt) sam servobehållaren men den sitter bara dit tryckt. Notera att det var på en 09as 3.0 TDI jag gjorde byte av xenonlampa på så det kan ju skilja en den mellan modellerna beroende på motor.
Scania arbetare
364 Inlägg
27 augusti 2012
Ok! Tack för beskrivningen.big_smile. Då ska jag kolla upp det
Audiholic!
