5866
Projektarbete Baslåda Golf mk3 gti
5 Inlägg
28 augusti 2012
Jag är ny är på forumet men behöver hjälp! Jag har planerat att bygga en baslåda som projektarbete nu i 3an på gymnasiet. Jag har kollat runt lite och försökt lära mig lite om baslådor och allt som hör till men inte förstått allt riktigt. Har snackat med en kille som har hållit på med ljudtävlingar osv och vad han rekomenderar.
Jag ska köpa bas elementet + slutsteg och bygga lådan själv. Har en golf mk3 gti från -93 och undrar vad ni rekomenderar för form på lådan och vad för slutsteg osv.
Har kollat på en GAS Silver GS1022 som bas element och undrar vad ni tycker om det och vad ni kan rekomndera för slutsteg till det? Vill helst inte ha ett slutsteg på över 1000:-.
Det här är bas elementet http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silver-gs1022.html
Nånting mer jag behöver tillägga? Kan som sagt inte mycket om detta.
Gladen Beetle
237 Inlägg
28 augusti 2012
Vad rekommenderar han som hållt på med ljud tävlingar?
Visst jag förstår att du är student med en tight budget och att du ska få godkänt på ett projekt arbete.
Ska du bygga din egen baslåda bara en fyrkantig låda utan vidare eller ska du styla lådan fräsa den rund eller vad är poängen? Är det själva uträkningen av rätt liter mått som du går bet på?
Själva baslådan tror jag du har koll på.
5 Inlägg
28 augusti 2012
Alltså projektarbete ska ju va att mäta och bygga lådan ordentligt. Tänkte bygga den sluttandes mot baksätet ungefär /_I om man beskriver det dåligt. Med elementet riktat mot bakrutan.
Hittade ett slutsteg till riktigt bra pris. Väldigt nedsatt och undrar om det skulle räcka bra för att driva elementet? Och går det att Bryggkoppla den? För den är 2 kanalig eller vad man säger haha.
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182
Gladen Beetle
237 Inlägg
28 augusti 2012
Till den basen kan du glömma det där steget. Jag tycker inte om kombon med ett två kanaligt steg på lågwatt och en bas med dubbla spolar där basen vill ha mkt mer effekt än vad steget ger ut.
Den hära är mera lämpad för den bas med dubbla spolar. http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
Om du tittar på bilden du länkat på Gas Högtalaren ser du att den har dubbla ingångar Alltså +- och ytterliggare en +-. Du måste då ha nått som kan driva båda spolar.
En bas med enkel spole kanske mera lämpar sig för ditt bygge om budgeten inte håller för det sticker lätt iväg.
5 Inlägg
28 augusti 2012
Ah okej.. Jag blev rekomenderad det elementet för det tydligen är otroligt bra.
Är det här elementet bra då? Är det enkel spole på den eller? Haha ursäkta om jag verkar helt blåst men kan inte alls mycket om detta.
http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha1226.html
Men som du säger, kanske är bäst att ha en spole och hålla priset nere en bit också. Skulle du kunna rekomendera nått lite billigare slutsteg med ändå rätt okej kräm för att isåfall driva alpha 1226?
Är otroligt tacksam för alla svar!
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
28 augusti 2012
ja några andra saker som du bör tänka på vid sidan om allt:
ordningen vilket du bör spendera pengar efter :
FÖRST batterierna!!
sedan strömkablar,
sedan bra laddning ( generator )
sedan passande steg som passar strömbanken..
sedan perfekt baslåda som passar bilens mått ( bekvämt )
sedan så kan man tänka på basen som passar i lådan
( men som nybörjare så jag också var en gång i tiden så tänker man på hela listan baklänges... )
du har liten budget så dem första 2 kan du nog försumma då mindre steg, och mindre bas drar mindre ström.., ( listan gäller mest dem som har 5000kr++ som dem tänker att slänga på billjud .. )
du kan komma undan fint med en billigare bas och billig steg , och eftersom detta är en projektarbete som du tänker lägga krutet på låddesignen, så kan du läsa om dem mer ovanliga baslådor..
för en vanlig sluten baslåda kan vem som helst slänga ihop .., det är ingen utmaning..
samma gäller portade lådor.., alldeles för enkla att bygga, ( för projektarbete )
tänk lite efter här, du ska arbeta med en projekt i en hel läsår, ( och troligen inte ensam för den delen ), och målet med projektarbete är väl att man ska lära sig något?, så om du nu bygger en fin portad baslåda, ( som tar egentligen några timmar till en dag av arbete ..,) så kommer inte betyget vara så hög..
det jag rekommenderar att du läser på dem olika baslåda design..,
t.ex,
http://www.mds.se/faq-baslador.html?submenu_id=-1
eller här på garaget,
eller http://www.bilstereoforum.se/
eller andra billjuds webbsidor, ( dem bättre sidor har någon tips och råd om olika baslådor )
http://s16v.com/subwoofer/subwoofer-box-v15a.png
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
5 Inlägg
28 augusti 2012
FÖRST batterierna!!
sedan strömkablar,
t.ex,
Jag tackar och bockar för ett så otroligt utförligt svar! Jag är ensam på det här projektarbetet och visst det ska räcka hela läsåret. Eller vi har 100h som det är tänkt att spendera på det här. Jag har som sagt ganska begränsad budget på hela det här bygget.
Jag har läst runt lite och kommit fram till att en sluten låda är lättast att få till bra ljud i, och eftersom det är mitt första bas bygge så vill jag ändå gärna få bra ljud i den. Idén med hela projektarbetet är att jag ska planera arbetet och lägga upp en tidsplan. Handledaren har själv sagt att han inte tar så mycket hänsyn till resultatet av det hela utan hur jag har planerat allt.
Jag känner själv att eftersom det är mitt första bygge vill jag gärna börja enkelt och sedan kanske påbörja något svårare i framtiden. Så kan nog påstå att jag har bestämt mig för att bygga en sluten låda med antingen singel 10" eller singel 12" eftersom det är en så liten bil ändå.
Men jag ska ta och läsa igenom sidorna du länkade och kolla igenom olika designs och se sen vad jag bestämmer mig för.
