7122
Polera upp tryckrör 855R
Fullvärdig medlem i NordicR
119 Inlägg
29 augusti 2012
moderator får flytta på detta inlägget om det ligger i fel kategori!
Tjena! har lite funderingar på att antingen polera upp mina tryckrör under vintern eller byta till överliggande för att få lite bättre respons. Är det värt att lägga dem pengarna på ett nytt tryckrörskitt?
OM jag nu bestämmer mig för att polera upp dem jag har nu, hur ska jag gå tillväga? slipa ner för hand eller med någon maskin eller hur ska man helst göra?
Tack på förhand MVH Jocke
Go Hard Or Go Home
2 174 Inlägg
29 augusti 2012
jag har gjort en hel motor till min gamla 855....skapligt fint blev det men tog många hundra timmar om man är nogrann smile kolla mitt galleri får du se lite smile
119 Inlägg
29 augusti 2012
läckert! men min fråga kvarstår wink hur gjorde du på tryckrören? smile
Go Hard Or Go Home
7 283 Inlägg
29 augusti 2012
Våtslipa upp till 2000 papper och sen poleringspasta med maskin.
http://www.poleringsguide.se/poleringsguide/
Senast redigerat av Brains (29 augusti 2012)
JFfoto
29 augusti 2012
autosol funkar bra att polera med efter du våtslipat smile
119 Inlägg
29 augusti 2012
okej, finns det att köpa hos sin lokala mack eller typ BDS här i samhället? vintern närmar sig med stormsteg ju hmm
Go Hard Or Go Home
2 174 Inlägg
30 augusti 2012
först köper du CRC engine cleaner som tar bort den gamla svarta lacken, superstarkt. finns på mekonomen och såna ställen, 130 kr flaskan typ.
Sen börjar du med typ 180 papper jobbar dig uppåt en kvart 20 min sen byta till finare papper, var nogrann så avslutar du med 3000 papper ( för högsta fininsh som jag fick) sen kan du polera med maskin och en rulle som är gjord av kokosnötsfiber, sisal skiva heter den, rätt dyr men den är ett måste för den som vill ha det perfekt, den smetar ut allt ser inte en repa, sen polerar du med maskin fin trissa och jag använde smidths eller vad hur dom stavar, finns på järnhandeln 2 grovlekar, svindyra men dom är det bästa som industrier använder, en lite grövre med polish sen en finare med vax.
Jag köpte dom bästa grejerna och fuska inte, det tog många hundra timmar och många tusentals kronor göra allt, dom flesta tröttnar och lackar det istället för det är svårt få det 100, man kan göra ett halv taskigt jobb på några timmar sen avsluta med autosol, långt ifrån spegelblankt då men helt ok för ett jävla rör...wink
2 174 Inlägg
30 augusti 2012
efter våtslip kör man sisalskiva och jobbar sig mot slipriktningen så den smetar ihop allt sen kör man olika sorters grovlek på polerpastor, autosol funkar till ett gammalt ändrör, men ska det bli spegelblankt som chrome måste man använda rätt grejer och göra rätt, då frågar man mig så berättar jag gärna. Kolla bara min motor...
