8950
Felsökning!! C-låset fungerar inte,Opel Vectra 2,0-97
CNC-Operatör
561 Inlägg
30 augusti 2012
Tjabba igen! Ja provar igen då! Har en opel vectra 2,0 16v 1997
Centrallåset fungerar inte, har ström fram till motorn men den funkar inte, har provat idag (2012-08-30) att byta motor och det vart inge skillnad, kan tillägga att det gick inte ens att öppna utifrån då haha.
Men iaf, Har ström i härvan, ingen kabel är av vid gångjärnen, ( på förarsidan) men inga dörrar går via c-låset
så vad kan felet vara!?!??! Behöver verkligen hjälp med detta, säkringen är hel med!
Tack på förhand iaf´smile
353 Inlägg
7 september 2012
Bytte du bara el-motorn eller hela enheten?
Minns jag rätt är det en lustig konstruktion med ändlägesbrytare. Har du köpt beg utbytesdel finns det stora möjligheter att du fått en som är kass.
Måste väl finnas någon brytare i låskolven också, kanske nåt sånt som är trasigt. Om du försöker låsa innifrån, funkar det?
1 327 Inlägg
7 september 2012
Kolla så du har tillräckligt med ström i batteriet. Hade samma fel på en Opel Astra av samma årsmodell nyss  och då var det batteriet som var urladddat. Satt in ett nytt batteri och då fungerade centrallåset igen.
CNC-Operatör
561 Inlägg
8 september 2012
lugnt gubbar! hittade felet, det va den lilla clåsstyrdonet som sitter vid fötterna på passagerarsidan! smile problemet löst! smile
