7603
Supra mk3 går dåligt.
297 Inlägg
2 september 2012
Va och tittade på en mk3 idag.
Kan inte så mycket om dom motorerna då jag är en volvo kille i alla år.
Men bilen har en lampa på instrumentet som det står economy som lyser gult.
Bilen svartryker på tomgång och går dåligt. Går sämre när man kör.
Gick lite bättre när den blivit varm, men turbon laddar inte.
När man släpper av så är det på håret att den dör. Så motorelektronikslampan tänds.
Mitt tänk: Bilen har stått i 8 år.
Dåliga stift
Får för fet blandning då den ryker
Jag skulle tippa på en brusten slang på insugssidan. Men såg inge synligt.
Någon här inne kanske har haft samma problem?
Eller tipps på hur jag kan felsöka?
Mvh Patrik
692 Inlägg
2 september 2012
Min mk3 gick på samma sätt, och det var att jag sköt slangen på insugssidan. Bytte till ett starkare klammer sen fungerade det som det skulle. Så kolla upp slangar, kanske kan vara torr sprickor om bilen stått i 8 år.
297 Inlägg
3 september 2012
Den verkligen svartryker på tomgång med lmm aktiv.
Kopplar jag bort lmm så ryker den inte men svarar inte på gasen.
Stiften är svart som en vinternatt.
Hur kan jag se om lmm funkar som den ska. Hur gör jag rent lamdan?
