5883
Tappar effekt...
19 Inlägg
4 september 2012
Hej! Jag har ett Rockford Fosgate monoblock som ligger runt 800 w rms som driver dubbla jbl 12:or... Men jag har ett problem... Ibland tappar det effekt och slår inte alls mycker och ibland spelar de sönder hela bilen, jag har bytt Lågnivå kabeln från stereon och kollat alla andra kablar så det sitter. Är det att de får för lite ström eller är monoblocket paj? och varför funkar de då ibland? Tacksam för svar....
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2012
Låter som kasst batteri, prova att mäta.
2 665 Inlägg
4 september 2012
Har du alltid motorn igång? För då blir det mera spänning till steget.
1 400 Inlägg
4 september 2012
De troligaste problemen.
1: fel låda / avstämning för din bil
2: steget har ingen kontroll på konan / orsak kan vara många. Har du ren signal till basen ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
19 Inlägg
5 september 2012
Har en kondensator kopplad och de är minst 12 v batteri hela tiden! Men det blinkar lite i lyset men de har funkar riktigt bra innan detta har blivit nu på senare tid,,, kan det vara att komponenterna i steget är för slitna?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 september 2012
Vad har du för kablar till steget och vart har du kopplat in jorden?
19 Inlägg
7 september 2012
Har de tjockaste som gick i steget, går en 50 fram men är la in kopplat med 30kvadrats.. jordat nere vid reservhjulet så det är ordentligt gjort. Själva grejen är ju att de spelar bra som fan innan sen en dag tappade ja bara efffekt....
129 Inlägg
8 september 2012
Jordning vid reservhjuls baljan är inget och rekomendera byt till baksätes bultarna !
