10390
Xenon på helljuset funkar inte..
781 Inlägg
7 september 2012
Bytt strålkastare på min V50 till nya.Flyttade över halv o helljus-xenon som den tidigare ägaren monterat.Men helljuset vill inte..allt annat funkar.Flytta över var ju inte märkvärdigt,bara att flytta över lamporna typ.
Sätter jag i orig-halogen lamporna lyser helljuset som vanligt.Allt ser helt o fint ut.
Hur gör jag?
Hur felsöker jag?
Ngn som vet vad som kan krångla på xenon?Kan inget om detta.roll
2 093 Inlägg
7 september 2012
Har du kopplat bort några kablar till xenonet som var i vägen när du bytte strålkastarna?
Och är ballasterna kopplade med skilda relä eller tar de ström direkt från bilens helljus?
781 Inlägg
7 september 2012
Nej,inga kablar bortkopplade,o jag tror att dom tar ström direkt från helljuset.
2 093 Inlägg
7 september 2012
Har du någon multimeter, polpenna eller liknande som du kan använda för att se om det kommer ström fram till ballasten?
3 151 Inlägg
7 september 2012
Vore bra om du kunde rita upp hur du har kopplat. Det är troligen något du har missat, att båda ballasterna/lamporna ska ha gått sönder är föga troligt. smile
4 586 Inlägg
7 september 2012
En på jobbet med just en v50 fick köpa relä för det skulle börja fungera med xenon i helljuset.
Senast redigerat av jocke_gronberg (7 september 2012)
781 Inlägg
7 september 2012
Nja,xenon var eftermonterat på både halv/helljus när jag köpte bilen i April.Funkat klockrent,tills jag bytte s-kastarna häromdagen.
Sen dess är xenonen till helljuset dött.Som sagt,med vanliga lampor funkar det,så det måste ju vara xenon-prylarna som stökar.
781 Inlägg
7 september 2012
Håller med,om ena sidan krånglade kunde jag va med,men det är bara dött,men allt ser ok ut..
781 Inlägg
7 september 2012
Jag har en Multimeter.Hur ska jag mäta?smile
2 093 Inlägg
7 september 2012
Se om du kommer åt att mäta spänningen före ballasten någonstans, exempelvis bilens original kontakt där strömmen tas ifrån. Kolla så du får runt 12V därifrån när du har på helljuset.
Supraman
2 300 Inlägg
7 september 2012
Ballasterna är polkänsliga.
Testa att vänd på kontakten in i ballasten.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
3 151 Inlägg
8 september 2012
Att mäta i bilens originalkontakt är rätt onödigt, eftersom TS uppgett att det fungerar med vanliga halogenlampor. Jag tror på att kontakten är felvänd, så som Stefan Varberg skrev. Ett annat alternativ är en dålig jordpunkt.
2 093 Inlägg
8 september 2012
Men är jordpunkten dålig så syns det med en multimeter att spänningen till ballasten är för låg. Bäst är att mäta vid ballasten, men brukar inte vara så lätt att komma åt att mäta där. Därför jag tipsade om att mäta där ballasten tar strömmen ifrån.
Kablar som följer med xenonkit är inte alltid det bästa heller om det är ett billigare xenonkit. Varit med om en reläsats som gav ut 12V utan ballast inkopplad och endast några volt när ballasten var inkopplad. Så aldrig fel att mäta strömmen om det inte funkar. För mäter man och ser att ballasten inte får ström eller att spänningen är för låg, så vet man att man att det är problem med strömförsörjningen till ballasten.
Men med tanke på att xenonet funkade före bytet av strålkastare så är det troligtvis inget problem med strömförsörjningen, om inte någon kabel lossnat.
Om kontakten funkar om du vänder den fel så är det bäst att svänga om kablarna istället för kontakten.
Du bara trycker in en liten skruvmejsel eller liknande i den ände som kommer in i ballasten där det är ett tomrum, och drar ut kabeln. Och sen när du tagit bort båda så byter du plats på dem och lägger ihop dem igen.
För kontakten till ballasten har två ''plastkrokar'' som ska haka fast i ballasten och göra så de inte lossnar så lätt.
Och om du då har kontakten felvänd så kan den lossna.
3 151 Inlägg
8 september 2012
Sant, du har rätt i det du skriver. smile
781 Inlägg
8 september 2012
Jobbar hela helgen o hinner inte kolla,men återkommer asap:cool:
