15196
Kabel genomföring volvo s60
466 Inlägg
30 september 2012
jag gick ut precis och drog en kabel mellan sterion och jorden. men samma skit. men är singnaljorden bränd så ska det låta som fan .. den brusar bara lite i högtalarna
253 Inlägg
30 september 2012
satte i min nya steg idag så har brus igen nu skit kul ..
466 Inlägg
30 september 2012
okej fan vad pissigt. nu e det krig med min volvo helvete. jag ska dra ur sätena och orginal mattan och kolla vart strömkabeln går ifrån batteriet till motorn. hoppas den inte går på passagerar sidan där har jag dragir rca kabeln
253 Inlägg
30 september 2012
Jag har säkert bränt min singaljord. drygt att köpa ny HU:p
253 Inlägg
2 oktober 2012
hur gåre för dig?
466 Inlägg
3 oktober 2012
inget vidare... testade att dra jord ifrån sterion till slutsteget också. men inget hände. ska se om jag får tag på en beg cd jag kan låna och testa.. hur går det själv
253 Inlägg
3 oktober 2012
Har felsökt klart och felet kommer från hu måste laga den xD kosta 600!
466 Inlägg
3 oktober 2012
okej okej... ja jag ska dra och köpa ny sterio tror jag så får jag se om det e det som är felet ......
253 Inlägg
466 Inlägg
4 oktober 2012
nja jag har inte en aning. men jag smurfar blocket och så
253 Inlägg
4 oktober 2012
lyngmo har du lossat på baksättet verkar fan sitta som gjutet vill ej dra för hårt ifall man dra sönder nått :o?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
4 oktober 2012
Dra rakt upp bara. Ta tag under sättet ungefär där man har knävecken om man skulle satt sig. Dra tills det lossar bara. Blir lättare när man gjort det ett par gånger! smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
466 Inlägg
4 oktober 2012
du drar upp sättet vid ryggstödet så det kommer upp en decimeter typ sen tar du i framkant av sättet och drar till. som han ovanför säger .  jag får dra och kolla efter en ny rca kabel dubbel skärmad så får vi se vad som händer, ska testa och lägga den på andra sidan .
253 Inlägg
4 oktober 2012
ja har min på höger funkar klockrent. men tror ja ska jorda i bulten undersätet ist för direkt jord vad tycker du f4s4n?
466 Inlägg
4 oktober 2012
jag drog bort jorden på batteriet och satte det i en annan jord skruv. men det funkade inte. jag tror fane mig på jord kabeln annars vet i fan allså jag blir mörk rädd mitt på ljusa dagen
253 Inlägg
4 oktober 2012
bulten under sätet ser rejäl ut ..
253 Inlägg
4 oktober 2012
eller så säljer ja min skit bil ! köper en annan haha
466 Inlägg
4 oktober 2012
jo men jorden som batteriet har i karossen , där satte jag jorden till steget. jag får testa det också då annars ny rca som gäller
253 Inlägg
4 oktober 2012
#60
var sitter jorden från batteri till karossen ...? kabel går ju från batter sen mot baksättet under den där vita listen. :o
